Rapaz, esta ferramenta de busca é boa demais da conta! É como se fosse um filhote do Google dentro do C4Clube: acha tudo!feh_pexoto escreveu:Boa, nada como sarcasmo hahahafabio_sd escreveu:Olha só o que a ferramenta de busca do fórum (search.php) achou
- fabio_sd
Re: Pode-se usar ponto morto em descidas com câmbio automático?
Marcelo_Sapiranga
- Registrado em: 10 Jan 2011, 13:50
- Cidade: Sapiranga
E olha que eu usei ela antes de postar a dúvida... :(
- fabio_sd
É exatamente como no Google: a questão está na escolha das palavras-chave. As que usei foram:Marcelo_Sapiranga escreveu:E olha que eu usei ela antes de postar a dúvida... :(
cambio automatico neutro
e depois
cambio automático economia
Daí pra frente ficou fácil achar.
Mas o mais importante é que estamos todos aqui pra ajudar, dentro da ideia da cooperação e ajuda mútua. Este é o C4Clube.
ThiagoJansen
- Registrado em: 04 Out 2010, 09:46
Pessoal,Arr escreveu:- Na injeção eletrônica existe um recurso chamado "cut-off" que corta a alimentação de combustível quando o acelerador não está acionado e o motor gira por inércia. Então numa descida com o acelerador fechado o consumo é zero como já disse o Edgard.
- Ao final da descida vc teria que parar para engatar o câmbio novamente (pelo menos se quiser preservá-lo por algum tempo), só isso ao meu ver já descartaria tal prática qualquer que fosse a economia (se ela existisse).
- Desgaste/superaquecimento dos freios.
- Segurança.
Nas serras use o tiptronic com marchas altas para soltar o carro nas retas e marchas mais baixas para segurar o carro antes das curvas.
Sobre o sistema cut-off, tenho dúvidas. Foi avisado que a 60kmh por uns 350 metros uma vez soltado o acelerador o consumo de combustível seria nulo pois o sistema entende. Quando chegarmos ao fim dos 350 metros hipoteticos e o sinal ainda permanecer em vermelho o que nos obriga a parar o veiculo totalmente, logicamente vamos continuar sem apertar o acelerador. Eis a questão, após parado o consumo ainda será nulo? Pois soube que nossos motores 2.0 assim como qq outro são bastantes beberrões quando parados. Surgiu um certo conflito nas informações..hehe
espero que me ajudem na dúvida!
Thiago
Arr
Não amigo, quando o motor se aproxima da rotação de marcha lenta a injeção volta atuar, mesmo com o carro ainda andando. Não seria possível o motor funcionar em marcha lenta sem combustível, então logicamente ele está sendo alimentado e consumindo quando parado.ThiagoJansen escreveu: Pessoal,
Thiago
Só se desligar o motor ou tiver sistema start/stop como alguns modelos no exterior que desligam o motor nas paradas e religam ao se encostar o pé no acelerador.
O cut-off só entra em ação quando o movimento das rodas gira o motor. Acho que ficou claro agora ;-)
ThiagoJansen
Arr, valeu! Totalmente entendido, uma vez que o movimento das rodas auxiliam o giro do motor.Arr escreveu:Não amigo, quando o motor se aproxima da rotação de marcha lenta a injeção volta atuar, mesmo com o carro ainda andando. Não seria possível o motor funcionar em marcha lenta sem combustível, então logicamente ele está sendo alimentado e consumindo quando parado.ThiagoJansen escreveu: Pessoal,
... quando parados. ... na dúvida!
Thiago
Thiago Jansen
desordeiro
Editado pela última vez por desordeiro em 27 Mar 2011, 16:39, em um total de 1 vez.
Arr
Bem lembrado... mas já tinha comentado isso na primeira resposta ;-)desordeiro escreveu:Estão esquecendo do principal fator para não usar ponto morto no Cambio automatico.. o conversor de torque..
Na hora que for engrenar a marcha D , a velocidade irá forçar o conversor de torque e com o tempo isso trará sérios problemas...
"- Ao final da descida vc teria que parar para engatar o câmbio novamente (pelo menos se quiser preservá-lo por algum tempo), só isso ao meu ver já descartaria tal prática qualquer que fosse a economia (se ela existisse)."
SANFLORIPA
- Registrado em: 11 Nov 2009, 12:16
- Cidade: São José
Pessoal, isso de colacar em D com o carro em movimento é o melhor meio de moer a transmissão automática, só para ter idéia se você for fazer balanceamento no lugar de uma das rodas girando e a outra no chão, quando o cara terminar o balaneamento o câmbio já foi pro pau. Então rodando quando vc fizer qualquer curva uma das rodas vão ter rotações diferenciadas, e ai vai moendo o conversor, e adeus caixa.
Uma coisa que vivo me perguntando (agora que tenho carro (quer dizer, picanto) automático:
E quando eu estiver descendo um morro ou serra e quiser (ou precisar) usar a reduzida (no picanto tem 3) ou o tiptronic, passando as marchas, quando eu quiser sair do tiptronic ou da reduzida pro Drive, tenho que parar o carro?
