				tdf
Normalmente os instaladores colocam o microfone no parabrisas bem em cima à esquerda...
O problema é que o cabo dá muito justo ate ali... Ou seja, se puxar o som pra frente um pouco ele já desconecta... Pode ter ctz q foi isso!
Me manda seu email no inbox q te mando o skinmanager! Recomendo trocar o mp3 player pro nitrogên (toca até .flac e é muito rapido)
				renatomr17
 - Registrado em: 24 Out 2014, 13:08
fsacrini eu mesmo que instalei minha central, e no meu caso eu não utilizei o microfone que veio junto com a central, eu utilizei o original do carro, e para utilizar o original do carro precisa ligar o fio do microfone na traseira do som, esse fio sai do próprio chicote da central, ou seja, é o chicote que faz a adaptação do chicote do carro para o chicote da central, talvez o instalador tenha esquecido de ligar esse fio, esse fio na verdade é igual ao conector de um fone de ouvido comum.fsacrini escreveu:Vlw TDF!tdf escreveu:Boa fsacrini, bem vindo ao clube! Recomendo instalar o skinmanager do kotix.. Aí sim a central fica bonita !!
Acabei de achar ele aqui, porém não consigo fazer download, acho que ele tirou do DropBox... Vocês tem ele fácil?
Aonde vocês colocaram a antena de TV de vocês? Ow meu ficou no teto mas a imagem esta muito ruim... Só consegui ver tv no centro e a Globo...
Eu estou achando que o microfone da central saiu... Tentei fazer uma ligação hoje e a pessoa não conseguiu me ouvir nada...
Abraços a todos!
E no caso das antenas de GPS e TV eu deixei meio escondido, coloquei atrás da tampa lateral do painel. vou colocar a foto abaixo. Dirigindo não pega muito bem não, mas parado no transito pega bem.
Lembrando que se vc fizer a atualização do firmware tem que mudar uma configuração no factory settings, se não fica travado em um canal, essa foi o tdf que me salvou. hehehe.
				fsacrini
 - Registrado em: 05 Jan 2013, 09:42
Vlw doutor pela ajuda!renatomr17 escreveu:fsacrini eu mesmo que instalei minha central, e no meu caso eu não utilizei o microfone que veio junto com a central, eu utilizei o original do carro, e para utilizar o original do carro precisa ligar o fio do microfone na traseira do som, esse fio sai do próprio chicote da central, ou seja, é o chicote que faz a adaptação do chicote do carro para o chicote da central, talvez o instalador tenha esquecido de ligar esse fio, esse fio na verdade é igual ao conector de um fone de ouvido comum.fsacrini escreveu:Vlw TDF!tdf escreveu:Boa fsacrini, bem vindo ao clube! Recomendo instalar o skinmanager do kotix.. Aí sim a central fica bonita !!
Abraços a todos!
Eu preciso voltar lá então para instalar o microfone original do carro na central então... Ow restante então ficou parecido com ow seu mas a minha antena do GPS ficou na coluna da direita e a antena da TV ficou no teto ao lado do retrovisor... Mas é a mesma coisa que você... Quando fica parado funciona, quando anda não funciona nada....
Eu peguei hoje para arrumar finalmente ow arquivo SYS do GPS e vou aproveitar para olhar sobre a sua dica do travado em um canal...
Eu queria era aquele pack do Kotix, a nova versão ele esta cobrando... Se fosse até uns 10 dollares eu compraria mas 15 Euros... Ficou carinho essa atualização...
				fsacrini
Ow pessoal, blz?
Só queria avisar que eu estou trabalhando em uma versão do IGO Primo com novos mapas e estou tentando ativar o TMC... Eu já consegui fazer ele funcionar mas ainda não esta 100% e ow GPS esta metade em Ingles e metade em Portugues... Então ainda não esta do jeito que eu quero...
Assim que eu conseguir alguma coisa eu posto aqui para vocês.
Obs: Uma pergunta sobre o Wifi, depois que a gente pluga ele no USB, como faz para ele entrar em uma rede?
				rsotam
 - Registrado em: 18 Jan 2015, 11:23
 - Cidade: Florianópolis
guilhermesiq escreveu:Fala galera!
Também instalei a S100 esses dias, e fiz as mesmas mudanças do TDF, além de aterrar o cabo do freio de mão, pra poder ver vídeo/TV com o carro andando.
Porém, tive um problema que não consegui resolver. Na configuração dos botões do volante, ele não 'entende' que estou configurando, vou explicar:
Seleciono a funcao e aperto pra começar a configuração, quando ele manda eu pressionar o botão do volante (por exemplo o de aumentar volume) ao invés de ele entender que estou configurando o botão, ele simplesmente aumenta o volume (isso porque a central vem previamente configurada para algumas funcoes no volante). Dessa maneira,não consigo configurar o botão de pause e aquele estrela que eu usava pra acender e apagar a luz interna.
Alguém sabe como resolver isso?
Estou com o mesmo problema, alguém conseguiu resolver?
				JeanC4Ex
 - Registrado em: 28 Jan 2015, 07:36
 - Cidade: Prudentópolis
Depois de ler o tópico inteiro decedi em comprar o s100, só uma pergunta para trocar os tweeters do painel é preciso remover ele por completo? Alguém sabe o tamanho pois estava pensando em comprar aqueles kits 2 vias da MTX para instalar junto. Obrigado
				kanove
Jean,
é necessário remover os tweeters originais para instalação de outros.
O espaço para o tweeter é bom, então não se preocupe com isso..
Pode comprar o kit duas vias da MTX, mas aconselho comprar um kit helix, que dizem ser o melhor de entrada...
tdf, pode enviar a interface do kotix para mim?
Vi no blog dele que houve uma atualização para 1.8.9 e 1.9.9..
Como eu estou por fora de atualização da central, você sabe me dizer o que tem de novo nessa atualização?
Obrigado.
Obrigado.
				JeanC4Ex
Valeu kanove vou dar uma olhada nesses helix ja que vou para o paraguai no fim do mes, mas queria saber mesmo se tem que remover o painel, se é muito complicado de trocar os tweeters. Minha preocupação é mexer e depois alguma coisa ficar solto e batendo. teria algum tipo de tutorial aqui? Pois antes do meu c4 tinha um sandeiro que foi instalado som e rastreador embaixo do painel e acabou ficando horivel depois e desanimei muito com o carro não quero que aconteça o mesmo com o c4 :/kanove escreveu:Jean,
Obrigado.
				kanove
Fica tranquilo.. É bem fácil de remover o tweeter.JeanC4Ex escreveu:Valeu kanove vou dar uma olhada nesses helix ja que vou para o paraguai no fim do mes, mas queria saber mesmo se tem que remover o painel, se é muito complicado de trocar os tweeters. Minha preocupação é mexer e depois alguma coisa ficar solto e batendo. teria algum tipo de tutorial aqui? Pois antes do meu c4 tinha um sandeiro que foi instalado som e rastreador embaixo do painel e acabou ficando horivel depois e desanimei muito com o carro não quero que aconteça o mesmo com o c4 :/kanove escreveu:Jean,
Obrigado.
Sabe aquela gradinha que serve como proteção? Use algo com ponta fina e puxe esta proteção para cima. Sai fácil.
O único incômodo é a fiação.. Não sei como o instalador passa o fio para aquele espaço.
Mas não precisa desanimar. Só levar em alguém que saiba o que está fazendo hehe.
Se você vai para o Paraguai, então aconselho dar uma olhada nos kits 2 vias da marca Focal. Tem uma loja que vende Focal por lá.
A marca é top...
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
				JeanC4Ex
OPA! agora vc me animou se for só aquela gradinha fechou :D.. problema que moro no interior entao instalador bom aqui basicamente inexistente.. Então tenho um parceiro que vamos fazer meio junto utilizando as dicas aqui do clube.. valeu mesmo :)
