FLAVIO BEDA JUNIOR
- Registrado em: 18 Mai 2015, 19:41
Re: Problemas USB e Bluethooth C4 Pallas
Estou com o mesmo problema , sem acesso ao usb , aux e bluetooth, alguem sabe resetar o aparelho sem ser retirar o polo da bateria que isso já foi feito e não dá o reset>
juniorarno
- Registrado em: 19 Jan 2015, 21:02
- Cidade: Jesuítas
Pessoal, o meu c4 é um 2010 exclusive e não funciona o bluetooth nem o USB, porem curiosamente funciona a entrada auxiliar que é do lado da entrada USB, alguem tem alguma dica do que poderia ser?
- piolho
Estranho… Pra mim, quando dá pau na caixa nômade (no Bluetooth e na USB), a auxiliar (PS2) também fica desativada.
Lodette
- Registrado em: 12 Mar 2010, 15:28
- Cidade: Araranguá
O meu não tava funcionando nada. Fui fazendo teste e descobri que todos os chicotes que vão na tomada usb e tomada 12v estavam soltas. Liguei tudo, funcionou, só que não tem cristo de fazer um pendrive que fiz só com música ficar tocando. Tem uns 8gb de musica, todas em pastas com menos de 500mb. As vezes ligo e toca normal, mas se desligar o carro quando ligar de novo já trava o pendrive. E engraçado que eu boto outro pendrive, que ta cheio de coisa dentro e umas musicas e toca normal. Da vontade de arrancar aquela porcaria e botar o pioneer no lugar. A pena é perder os comandos do volante.
Nero307
- Registrado em: 07 Mar 2011, 15:15
Pessoal, mais alguém conseguiu resolver o problema da Nomade sem ter que trocar por outra? Tenho um PUG 307 e instalei a Nomade nele (original PUG, mas que obviamente não vinha nem como acessório nos 307 tupiniquins). Comprei fora da CSS. Funcionou direitinho durante muito tempo, até que as configurações sumiram do display e hoje não funfa mais nada...
dorivaljunior2011
- Registrado em: 08 Dez 2016, 09:11
- Cidade: São Sebastião do Paraíso
Saudações pessoal, tenho um C4 pallas exclusive 2011/2011 já a alguns anos e eis que este mesmo problema aconteceu comigo, ou seja: o USB e o bluetooh funcionam de vez enquando, mais ou menos a cada 10 partidas do carro volta a funcionar e depois para. Então concluo que trata-se do mesmo problema já iniciado neste tópico.
As pergunta são:
a) o equipamento que precisa ser trocada é apenas esta tal "caixa nômade" ou existe algum outro?
b) alguém sabe informar o preço desta caixa, original?
Att.,
As pergunta são:
Att.,
ars
- Registrado em: 08 Fev 2016, 22:59
- Cidade: Herculândia
Pessoal no meu tive o mesmo problema na nomade.soluçao : Resoldagem da mesma att
thiagorinox
- Registrado em: 12 Dez 2017, 08:22
- Estado: GO
- Cidade: Aparecida de Goiânia
Alguma solda dentro da caixa estava quebrada ? Estou com o mesmo problema, sintomas iguais. Eu deixei a caixa nomad solta para teste, e sempre que da problema, eu retiro o cabo dela e coloco novamente ela volta a funcionar. No meu caso, não creio que seja solda quebrada. Sempre trava o USB qdo da partida, se não der partida ele funciona normal. Aparentemente é alguma coisa relacionada a energia, creio que falta algum tipo de capacitor para não faltar energia na hora da partida. Mas o mais impressionante é que isso é cronico, e ninguem consegue resolver, não tem solução.ars escreveu:Pessoal no meu tive o mesmo problema na nomade.soluçao : Resoldagem da mesma att
