- Registrado em: 02 Mai 2014, 21:51
- Cidade: Muriaé
Re: VENDO - CENTRAIS PYRAMID, BOOSTER e M1 POR APENAS R$ 1.4
Chenso, boa tarde.
Você teria alguma central recomendável pro DS3 ?
Fico no aguardo.
Abs!
Fico no aguardo.
Abs!
Sim. Motor one - M1.
1500 com sedex incluso.
Tenho uma a pronta entrega.
Confirmando hoje na sexta está em sua mão.
- Cidade: Muriaé
Mantem todas as características, inclusive computador de bordo ?
Se sim, me passe seu email ou me mande por MP para negociarmos.
Abs!
Abs!
Sim mantem tudo.
Contudo me confundi tenho a pronta entrega a do DS4.
Do DS3 somente sob pedido na próxima quinta.
abs.
abs.
- Registrado em: 19 Jan 2014, 00:26
Boa tarde Chenso.
Estou a caça de uma central multimedia pro meu C4 Hatch 2013 e estou entre a S100 e a M1, dos preços da M1 o seu parece mais chamativo, mas acho pouca informação concreta sobre a M1 pra tomar minha decisão. Vc me tira as duvidas? Vc aceita MP ou tem ela anunciada no ML?
Segue minhas duvidas:
1 - O que realmente deixa de funcionar no M1?
2 - Possui todos os alertas? Como colocar no P quando desliga o carro, portas abertas, sensor de chuva, luz, check de erros e etc.
3 - Alguém já fez o recorte da moldura para manter o perfumador? Ou é possível implementar outra moldura como por exemplo essa http://www.ebay.com/itm/Car-Radio-Frame ... a9&vxp=mtr ?
4 - A tecla coringa, uso muito pra acender as luzes internas do carro, pois o bebe fica no banco de tras e denoite é muito util para ver se ele esta bem. Continua funcionando assim? É ainda configuravel? Perde?
5 - Já sei que a tecla de reconhecimento e voz é perdida, mas é possível remapear ela pra fazer outra coisa como na S100?
6 - As teclas giratórias da parte direita do volante continuam funcionando?? Aquelas pra navegar entre as faixas e os itens de menu.
7 - Os itens de limitador de velocidade, piloto automático e etc continuam funcionando normalmente?
8 - Estive dando uma olhada por ai e achei em um site chines o cabo RD45 para usb femea e aux para P2 para ligar a USB e aux que fica do lado do freio de mão na central. Alguém já fez isso? Deu certo?
9 - AD2P para usar a central para fazer ligações e ver a agenda, funciona direitinho?
10 - Meu carro tem o sensor de estacionamento, mas como sou o segundo dono, acredito que não seja original pois ele não mostra no computador de bordo e fica sobre o painel. Será que consigo manter ele funcionando?
11 - Daqui a 3000 KM será a segunda revisão do carro, vale a pena esperar a revisão e colocar a central depois, ou não vai ter problema levar o carro pra revisão com a central instalada?
Aguardo resposta..
Obrigado
Aguardo resposta..
Obrigado
Boa tarde Chenso.
Aguardo resposta..
Obrigado
Aguardo resposta..
Obrigado
Ok... Vamos lá.
1 - O que realmente deixa de funcionar no M1? Comando de Voz e Bluetooth (Bluetooth para ser administrado pela central)
2 - Possui todos os alertas? Como colocar no P quando desliga o carro, portas abertas, sensor de chuva, luz, check de erros e etc. Não para (sensor de chuva, luz)
3 - Alguém já fez o recorte da moldura para manter o perfumador? Ou é possível implementar outra moldura como por exemplo essa http://www.ebay.com/itm/Car-Radio-Frame ... a9&vxp=mtr ? Acho quase impossível refazer manualmente o recorte de hodorizador; mas gosto é gosto, a imensa maioria dos clientes querem fechar o buraco que não serve para mais nada.
4 - A tecla coringa, uso muito pra acender as luzes internas do carro, pois o bebe fica no banco de trás e de noite é muito útil para ver se ele esta bem. Continua funcionando assim? É ainda configurável? Perde? Nossa não lembro mais.... acredito que perde
5 - Já sei que a tecla de reconhecimento e voz é perdida, mas é possível remapear ela pra fazer outra coisa como na S100? Acho que não, pois não a conexão com os dois equipamentos/color]
6 - As teclas giratórias da parte direita do volante continuam funcionando?? Aquelas pra navegar entre as faixas e os itens de menu. Sim
7 - Os itens de limitador de velocidade, piloto automático e etc continuam funcionando normalmente? Sim
8 - Estive dando uma olhada por ai e achei em um site chines o cabo RD45 para usb femea e aux para P2 para ligar a USB e aux que fica do lado do freio de mão na central. Alguém já fez isso? Deu certo? Não sei dizer, nunca vi isso. Mas dois duas entradas USB, mais AD2P, CD e DVD, você vai sentir falta de uma entrada P2?
9 - AD2P para usar a central para fazer ligações e ver a agenda, funciona direitinho? Sim, bem como stream de músicas.
10 - Meu carro tem o sensor de estacionamento, mas como sou o segundo dono, acredito que não seja original pois ele não mostra no computador de bordo e fica sobre o painel. Será que consigo manter ele funcionando? Não e sim; (O sim pelo fato de continuar funcionando como acontece hoje) e Não pois nenhuma central vai conseguir reconhecer ao ponto de apresentar na central. Mas com a instalação da câmera de Ré (Item incluso) as barrinhas no original também somem Pois aparece a imagem da traseira com faixas de aproximação. Com mais o sonoro que você tem já é mais que suficiente. vai ter os mesmos recursos dos originais.
11 - Daqui a 3000 KM será a segunda revisão do carro, vale a pena esperar a revisão e colocar a central depois, ou não vai ter problema levar o carro pra revisão com a central instalada? Trabalho como Sup. Reg. Comercial e atendo mais de 30 concessionárias... Posso lhe dizer que a comunicação entre Vendas e Pós vendas é próximo de ZERO. Quem garante que a central não tenha sido colocada na aquisição do veículo e ainda você comprou o carro em uma concessionária e está fazendo revisão em outra. E por fim vendi muita central para concessionárias da Citroen e pelo fato das mesmas serem plug in play, não perde e não tem a menor possibilidade de perder a garantia, por problemas elétricos. Agora para vender acessórios na concessionária o vendedor é capaz de tudo... até de usar esse tipo de ameaça
Aproveite, pois tenho uma peça a pronta entrega na cor preta fosca ao valor de R$ 1.400,00 com Sedex incluso e garantia de 90 dias.
Em dois dias está em suas mão.
Imagina se levar em consideração R$ 100,00 em média de Sedex a mesma sai por R$ 1.300,00
Aproveite.
Aproveite.
chenso escreveu:Ok... Vamos lá.
Aproveite.
Fiquei com novas duvidas, vamos lá:
Mas o botão de atender e desligar ligações continua? Digo, se eu pressionar o botão do telefone no volante, ele abre o bluetooth me dando a opção de escolher pra quem quero ligar? E se alguém me ligar e estiver chamando, pressionando esse botão, atendo a ligação?
Mas as funcionalidades continuam funcionando? Quando bato para baixo no manete do limpador de para brisas não mostra na tela uma mensagem? No computador de bordo existe um checklist que informa se esses caras estão acionados, na central não informa nem mesmo no checklist?
Vc consegue levantar isso pra mim com a fabricante ou melhor ainda com algum cliente? Pois pra mim isso é algo praticamente essencial. Principalmente quando minha esposa esta sozinha com o bebê.
Vi que se ligar a central e ficar segurando o botão menu, vc consegue entrar na configuração do volante, não é possível nem mapear para uma outra coisa qualquer atraves desse menu?
A entrada P2 do aux não faz falta, mas eu gostaria realmente de colocar a usb do lado do freio de mão pra funcionar por ser meio dificil ter acesso ao porta luvas dirigindo. Acredito que não seja um bicho de 7 cabeças, mas acho que teria que adaptar com um instalador de som mesmo.
Obrigado pela atenção, e me desculpa mandar tantas perguntas, quero fazer algo com total segurança sem ter arrependimentos depois.
Nova Skin para Motor One (Citroen C4)
Além de ficar muito mais muito bonita.
Altera para o idioma em PORTUGUÊS.
E passa a apresentar KM/L.... Excelente.
Mas o botão de atender e desligar ligações continua? Digo, se eu pressionar o botão do telefone no volante, ele abre o bluetooth me dando a opção de escolher pra quem quero ligar? E se alguém me ligar e estiver chamando, pressionando esse botão, atendo a ligação? Sim
Mas as funcionalidades continuam funcionando? Quando bato para baixo no manete do limpador de para brisas não mostra na tela uma mensagem? No computador de bordo existe um checklist que informa se esses caras estão acionados, na central não informa nem mesmo no checklist? As funcionalidades continuam intactas, somente os avisos que somem
Vc consegue levantar isso pra mim com a fabricante ou melhor ainda com algum cliente? Pois pra mim isso é algo praticamente essencial. Principalmente quando minha esposa esta sozinha com o bebê. Segue o suporte para dúvidas da Motor One https://pt-br.facebook.com/m1.motorone
Vi que se ligar a central e ficar segurando o botão menu, vc consegue entrar na configuração do volante, não é possível nem mapear para uma outra coisa qualquer atraves desse menu? Sim é possível, contudo não sei se para acender a luz
A entrada P2 do aux não faz falta, mas eu gostaria realmente de colocar a usb do lado do freio de mão pra funcionar por ser meio dificil ter acesso ao porta luvas dirigindo. Acredito que não seja um bicho de 7 cabeças, mas acho que teria que adaptar com um instalador de som mesmo. O cabo original de USB vem como 1 metro de extensão caso não de é muito simples compre um alongador de USB, menos de R$ 10,00 nas lojas de informática.
