econ_doctor
- Registrado em: 18 Out 2010, 23:00
Re: Alarme C4
Bem, vou continuar a novela.
Resolvi colocar o keyless na concessionária mesmo.
refleti e achei que deixar um mecânico com cara de 16 anos de idade e todo sujo tocar na central do carro poderia causar sérios problemas eletricos. Ter um técnico treinado pela fabrica colocando um alarme do seu carro pode fazer a diferença. Ademais disso, não há efeito sobre a garantia do carro.
Custo total : R$ 500. Alarme positron keyless.
sendo R$ 200 o imposto da concessionária.
hedge
- Registrado em: 05 Ago 2010, 00:11
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Re: Alarme C4
e esse painel ai com conta giros no canto? é de que carro?
- nicastrosk8
- Registrado em: 26 Ago 2010, 15:31
- Cidade: Carapicuíba
Re: Alarme C4
Algum dos c4 masters poderia mandar um post daqueles fud*dos! kkkk tipo resumindo de fato o que faz o alarme do c4 (aquele que custa um rim, instalado na css). dei uma lida em vários posts, + conhecimentos próprios que tenho.
o fato é que gostaria apenas de saber o que de fato esse alarme me proporciona na prática.
o que sei é:
- se vc destravar o carro, e não abrir a porta (não sei precisar qtos segundos), o alarme se rearma.
- com o alarme ativado, se abrir o carro na chave, o alarme dispara, e berra até que o carro seja ligado na chave, ou que o alarme seja desativado pela mesma.
meus receios são, caso ocorra algo (Deus me livre disso, tenho uma péssima recordação do carro anterior).
se o fdp arrombar meu carro, vai disparar, e não vai parar se o cara simplesmente abrir a porta né? rs tenho essa dúvida pq li uns posts, mas não sei ao certo se aplica-se ao alarme da css.
abs!
o que sei é:
abs!
econ_doctor
Re: Alarme C4
Sim, essa é a diferença do Alarme colocado na CCS.
Inicalmente, o keyless da positron foi instalado no pisca alerta. Quando o pista acende o alarme é ligado ou desligado. O que ocorre quando a porta é aberta ou fechada. Neste caso, o alarme é inútil.
Na CCS, eles não fazem a ligação no pisca alerta mas na cental do carro mesmo. Então o alarme funciona de forma certa. Este é um procedimento muito mais complicado e somente deve ser feito por que entende do carro.
Espero ter respondido a pergunta!
Cheers.
Cheers.
- eduardoapena
Re: Alarme C4
Econ_doctor,
Então lhe cobraram R$ 200,00 pela instalação? Um tanto caro, uma vez que no ML esse é o preço do próprio alarme.
Eles não se recusaram a fazer a instalação, uma vez que esse alarme não é homologado pela Citroen? Ou porque só instalam o alarme vendido por eles mesmos?
E quanto à garantia em relação à parte elétrica? Manteve-se?
Editado pela última vez por eduardoapena em 13 Jan 2011, 15:20, em um total de 1 vez.
econ_doctor
Re: Alarme C4
Eduardo, concordo plenamente que o valor é muito caro. Estou muito p**o que o carro já não veio com alarme!
O alarme com instalação na CSS é vendido por 599. Depois de muito chorar consegui tudo por 500. Eles não instalam um produto que não é comprado na própria loja deles. Então fico sem opção.
Ele vem na caixinha com o selo da Citroen , mas é a peça é exatamente igual ao alarme keyless da Positron. Este Alarme em Brasilia da para conseguir por 280 no mercado paralelo...
O problema é que os caras da loja da positron não conseguiram instalar ele de forma certa no meu carro.
Então, fazendo o serviço na CSS, ele vai funcionar de forma certa e a garantia da parte elétrica vai permanecer. (pelo menos foi isso que fui informado).
Depois falo como ficou.
- zani
Re: Alarme C4
Como disse em algum pos anterior, o meu é da FKS (http://www.fks.com.br/pa_acessorios.php ... ub=4&cd=21)
Peguei direto na distribuidora deles (aqui em SP no tatuapé) e paguei R$ 150,00.
Levei em uma loja de som que conheço na Lapa e me cobraram mais R$ 80,00 para instalar.
Resumo dos meus 3 meses de experiência com esse alarme:
- Ele ainda não deu nenhum problema
- Dispara quando abre a porta pela chave (não desarma quando abro o carro com a chave, sem apertar o botão do controle)
- Dispara quando supostamente quebrarem o vidro (testei colocando o braço dentro do carro com o vidro aberto e o alarme ligado)
- Não tem controle extra, o plugue dele encaixa direto na central do C4 e os botões da chave assume a função de liga e desliga o alarme
unico porém que percebi, é que como minha chave reserva não é canivete, não tenho como desarmar o alarme com ela, pois nem ligando o carro o alarme desarma....
- nicastrosk8
Re: Alarme C4
ehehe valeu mano! vou fazer esse teste hoje! o braço pra dentro do carro com o vidro aberto (nem fod** aquela joça vai apitar! kkk).zani escreveu:Como disse em algum pos anterior, o meu é da FKS (http://www.fks.com.br/pa_acessorios.php ... ub=4&cd=21)
salvo engano, o alarme do meu carro continua disparado quando abro pela chave, só desarma qdo liga no contato. mas... como sou um ser desprovido de memória, vou testar novamente hoje! e posto mais tarde.
se alguém vier adiantando antes o que vai acontecer, ficarei mto agradecido! kk
abs.
ThiagoBS
- Registrado em: 03 Jun 2009, 02:16
Re: Alarme C4
zani escreveu: - Dispara quando abre a porta pela chave (não desarma quando abro o carro com a chave, sem apertar o botão do controle)
Eu tava dando uma olhada no manual desse alarme, e lá diz o seguinte:
Para Desligar o Alarme sem Chaveador Eletrônico
Após abrir a porta com a chave do veículo acione a ignição
(intervalo de tempo até 10 segundos).
Será que não instalaram errado o seu?
Blends
- Registrado em: 19 Jun 2010, 18:42
- Cidade: Lins
Re: Alarme C4
Esse lance de instalar o alarme pegando o sinal pelo pisca do carro é totalmente fail, tinha uma montana sport que foi instalado assim pela concessionária mesmo, um belo dia na minha garagem fui pegar o carro de manhã e vi pedaços da lanterna traseira espalhada pelo chão, e o vidro do carro quebrado.
Os gatunos descobriram que fechando o curto na seta do carro queima a central do alarme (99% dos instaladores fazem esse tipo de instalação) desabilitando assim o sistema de segurança do carro.
No minha pick-up fizeram a limpa, levaram tudo o que tinha dentro.
