traven
- Registrado em: 16 Ago 2010, 14:52
Re: Filtro de combustível
Pauloprandel: gostaria de agradecer sua ajuda.
Meu c4 hatch estava com um barulho irritante alto, que era possível escutá-lo tanto de dentro, como fora do veículo. 3 meses irritantes aguentando esse barulho, sempre que o carro tava ligado incessantemente...
Usei todas as suas dicas, troquei o filtro e o barulho parou!!!
Sempre que esbarrava em uma dúvida, abrir a tampa, ou como trocar o filtro, lia seu depoimento que me ajudou imensamente.
Muito obrigado
Muito obrigado
RaphaelF
Obrigado pela ajuda, irei fazer isso hoje e esse passo a passo vai me ajudar bastante...
RaphaelF
Feito, bastante rápido e tranquilo...apenas atentar a posição do filtro, se baseie pelo filtro antigo!
Marcos Roth
- Registrado em: 22 Out 2013, 23:15
- Cidade: Pindamonhangaba
Gostaria de agradecer muito sobre esse tópico, todo mundo falava q o filtro deste carro ficava dentro do tanque e q custava 400,00 p troca, depois q li fui verificar e achei o marvado facinho, comprei um por 25,00 e troquei, não tenho muita abilidade mas consegui trocar....
Valeu!
Valeu!
MAXCWB2013
- Registrado em: 02 Out 2013, 16:13
Troquei o filtro de combustível do meu Pallas esse fds. Depois de ver alguns tópicos aqui do fórum, tive que ver na pratica onde ficava localizado o filtro, que no caso do C4 Pallas, fica em baixo do tanque de combustível. Tirei algumas fotos para quem precisar ver algum detalhe.
- O filtro fica localizado embaixo do tanque, lado da traseira direita. Tem uma tampa que deve ser retirada para ter acesso a ele. Essa tampa possui 4 parafusos de 10mm. Usei uma chave catraca para retira-los. A tampa não tem nenhum outro encaixe, então pode puxar sem medo.
Uploaded with ImageShack.com
- As mangueiras que são conectadas no filtro tem travas que devem ser apertadas, na parte branca, para liberar o filtro velho.
- Como eu não tenho um alicate apropriado e não consegui com as mãos livres...improvisei !!! Usei o utensilio amarelo (veio no kit de ferramentas do veiculo) para apertar as travas e soltar as mangueiras.
****** CUIDADO, O FILTRO ESTÁ CHEIO DE COMBUSTÍVEL ****** Proteja os olhos e cubra o chão no local com bastante jornal.
Na hora de colocar o filtro novo, muito cuidado no sentido da seta que vem marcada no filtro, veja como está instalado o filtro velho e coloque o novo no mesmo sentido.
Depois é só conectar as mangueiras no filtro novo com um pouco de pressão, é bem simples. Recolocar a tampa e pronto.
A css cobra R$ 50,00 um filtro novo mais 1h de mão de obra, no total eu pagaria quase R$ 90,00 por algo que paguei R$ 17,00.
Abcs
Abcs
nicholasit
- Registrado em: 04 Out 2013, 16:50
O filtro do meu C4 Hatch fica junto com a bomba de combustível.
Demorei para achar... Mas agora é mole mole..
Basta abrir a tampa de onde fica a bomba embaixo do banco e colocar a mão no lado que você já consegue achar o filtro preso por uma presilha de plástico. Abs!
Spina
- Registrado em: 02 Mai 2013, 16:24
Fui trocar o filtro do meu carro, ao retirar a presilha do filtro, a gasolina está saindo pressão, carro totalmente desligado sem chave no contato...
RaphaelF
Trocou ou não?é normal sair gasolina sob pressão durante alguns segundos, recomendo utilizar uma garrafa, pote de sorvete ou até mesmo um pano grosso.após 1 ano, 12000 kms farei o troca novamente pois meu carro parou por conta de gasolina ruim, vou drenar o que restar de combustível, trocar o filtro e encher de podium.lembrando que o recomendado é trocar a cada 15~20 mil kms mas ta ai algo que não sigo, nossas gasolinas são péssimas.só por curiosidade vou abir o filtro antigo e ver como ta a situação após essa kilometragem.
Spina
Troquei, como nunca havia trocado do C4, não sabia que saia com pressão, mas foi algo rapido, só um susto mesmo. Eu abri o filtro antigo, e estava com um bom aspecto, só troquei devido a manutenção da quilometragem que já era necessária.
Fico aliviado pois sempre procuro abastecer no mesmo posto. Vendo o filtro limpo, fico mais tranquilo, quanto a qualidade da gasolina.
ps: paguei R$15,90 no filtro da FRAM no mercadocar.
wizardbh
- Registrado em: 18 Set 2013, 11:58
- Cidade: Santa Luzia
Minha dica para a troca do filtro é desligar o fusível da bomba de combustível lá no compartimento do motor (verifique no manual qual é) e depois funcionar o carro que vai acabar morrendo. Desta forma tira-se toda a pressão da linha de combustível e não vaza uma gota para trocar o filtro.
