Re: Instalando farol de milha/neblina por R$250
Ae galera, pra fazer a instalação da milha no c4 pallas não precisa nem de rele? O meu veio sem o conector no chicote, comprei o carro usado acho que tiraram as milhas pra vender, botei uma chave de teste e o fio que esta solto atras da moldura da milha nao passa nem energia, o que pode ser? Eu abri a moldura e o fio que está atras da moldura encapado acho que é o chicote da milha mais está sem conector, onde posso arrumar o conector?
alvarovix escreveu:Eu comprei este adaptador que vc falou e infelizmente não serviu..... ele liga nada a coisa alguma!!!l4m4 escreveu:PROBLEMA RESOLVIDO:
1) Farol de neblina modelo novo é de fato diferente, a lâmpada é meio arredondada e a qualidade do farol é muito inferior ao modelo antigo, sem contar que o custo da lâmpada é maior e mais difícil de encontrar "por aí" e a iluminação é realmente inferior. Conferi pessoalmente, além das informações passadas pelo vendedor de acessório (alías, cara gente boa demais, o melhor da área que já vi em qqer ccs)
2) É PERFEITAMENTE POSSÍVEL INSTALAR FAROL MODELO ANTIGO SEM ADAPTAÇÃO NA LINHA 2010 EM DIANTE, bastando para isso comprar um chicte adaptador original da própria Citroen que custa um valor baixíssimo: em torno de R$ 20,00 o que kit para os dois faróis. Assim sendo, não percam tempo colocando farol do modelo novo porque podem se arrepender.
A finalidade do farol de neblina novo para o C4 (aliás, C3 e Aircross também, demais não tenho certeza) se deve unicamente para cortar custos, visto que esse farol novo é muito simplificado e de menor qualidade comparado com modelo anterior. É "impossível" instalar xenon nesse farol novo.
Em resumo: o negócio é instalar farol de neblina antigo em qualquer modelo e para os que precisarem, usar o chicote adaptador. Abaixo a lista com os códigos das peças.
- Farol neblina modelo novo: 6208Q9
- Farol neblina modelo antigo: 6206E1
- Jogo molduras farol neblina s/ sensor obstáculo dianteiro: 7414JT
- Kit chicote adaptador farol neblina: LBRW004694
Resumindo: QUE MARAVILHA e viva os faróis modelo antigo e chicote adaptador baratinho baratinho!!!
Uma ponta dele, que deveria ser H11, e não entrou no H11 de jeito nenhum:
A outra ponta, que deveria ser compatível com o conector do farol de neblina modelo novo, e tb não entrou:
O fatídico conector do farol de neblina:
A vela de neblina 2011:
A solução vai ser mesmo dar uma descascada no fio e ligar.....
Elaiá, coisa estranha!
Esse chicote adaptador serve pra "chicote novo do carro" com "farol antigo". Liguei assim sem problema nenhum na ccs. Fiz questão de testar!!!!
Veja bem: CHICOTE DO CARRO NOVO + FAROL ANTIGO. Se for pra usar na linha 2010 em diante com farol modelo novo, (que não serve pra nada além de enfeite, na minha opinião), não há necessidade nenhuma de chicote adaptador.
Não tenho certeza, mas deveria servir pro contrário também: "chicote carro antigo" com "farol novo", mas não fiz o teste!
Abraço e boa sorte!
C4glxBVA...
Pois é, minha configuração é: chicote carro novo + farol de neblina antigo, se fosse chicote de carro antigo seria H11, e não esta M**** de conector:l4m4 escreveu:
Abraço e boa sorte!
Abraço, Alvaro .·.
O conector do farol do pallas antigo eu posso achar em algum lugar? Eu queria só o conector pois o meu chicote está sem ele..
- Registrado em: 05 Nov 2009, 20:04
- Estado: ES
- Cidade: Alegre
Pois é, tive o mesmo problema...
Tenho um C4 hatch 2009/10.
E o socket que vem no carro, segundo o mecânico da concessionária, é do formato PSX (???).
Comprei o farol de neblina da Dakota Parts, conforme indicado aqui no Forum.
Apesar de anunciado que era da marca importada Depo (pois "a maioria" das peças que vendem eram importadas...), acabou vindo um nacional da Fort Luz mesmo...
Ao menos já vieram com as lâmpadas, do tipo H11.
Que não encaixaram. E o jeito foi emendar no fio do socket do carro e isolar tudo muito bem.
Os conectores para interligar PSX - H11 não são fáceis de se encontrar por aí.
Aliás, nem os de H11 são fáceis de se encontrar... Foi preciso colocar terminais diretamente nos contatos das lâmpadas e preencher com silicone. Ao menos parece que este "conector moldado" ficou bem firme.
A lâmpada parece que fica meio solta no encaixe do farol, apesar do anel de borracha que deveria pressioná-la no encaixe. Fiquei com receio de que pudesse se soltar, ou permitir entrada de água, assim também vedei com silicone em torno do encaixe da lâmpada no farol.
O farol tem quatro furações para parafusos, e a moldura plástica tem apenas três. Logo tive que cortar uma do farol.
Ah... e para concluir, o farol é muito fraco!
Acaba sendo meramente decorativo... talvez tenha que trocar as lâmpadas para ter algo funcional.
Se recomendo a compra deste farol?
Não. Acho que poderia ser bem melhor e mais fácil de instalar.
- Registrado em: 16 Set 2010, 00:57
- Cidade: Indaiatuba
Galera,
Li o tópico mais estou confuso.
Tenho um C4 Hatch 09/10
Terei que fazer adaptação ou ele é H11?
Grato
Grato
- Registrado em: 23 Set 2010, 11:56
Ok Pessoal,
Algumas duvidas que tive ao ler o Tópico:
- O meu C4 já possui o milha (lampadas psx24w), preciso do chicote adptador ?
- Mesmo assim é necessario a ativação na consecionaria apos instalar o milha antigo ?
C4 use com moderação...
[img]http://img25.imageshack.us/img25/2305/32501378.jpg[/img]
Ativação não precisa.Fabio Trima escreveu:Ok Pessoal,
Este chicote mencionado no tópico NÃO serviu no meu.... amanhã durante a instalação vou tentar pegar mais informações sobre isso com o instalador.... :(
Abraço, Alvaro .·.
- Registrado em: 30 Nov 2008, 22:01
- Estado: MS
- Cidade: Campo Grande
Como alternativa para a instalção de lâmpadas no farol de neblina modelo novo, podem ser colocadas "lâmpadas" SMD (LED).
Adquiri no Ebay e instalei no Peugeot 207 aqui de casa. Os modelos 2010/2011 do Peugeot 207 também compartilham o mesmo farol de neblina do C4. Gostei do resultado.
Se quiser luminosidade, escolha as que possuem maior número de pontos de LEDs (existem de 120 pontos)
A vantagem destas "lâmpadas" é que esquentam menos que as lâmpadas normais e, por isso, não derretem o farol.
Seguem algumas imagens de modelos 5202 possíveis de serem instalados:
Agora como ficaram instaladas. Detalhes, o conjunto de LEDs são de 6000K e 16 pontos de LEDs; as imágens foram feitas de celular (não estão boas) e as lâmpadas dos faróis baixos, também acesos, são Diamond Vision Philips (5000K).
Quando eu tiver fotos melhores, irei postá-las.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Editado pela última vez por juliocesarsr1 em 06 Fev 2011, 17:42, em um total de 1 vez.
Bacana, hein???? Qual o soquete das lâmpadas? Foi plug and play ou precisou cortar fio?
Abraço, Alvaro .·.
