jotha
Registrado em: 20 Set 2011, 15:12
Re: Central Multimidia M1 - Guia demonstrativo
Mensagem por jotha »
trendkill escreveu:Como eu faço para instalar o Naviplayer no SD Card da central ??
Bem para instalar vc precisa primeiro baixar o Naviplayer http://www.4shared.com/zip/-nkeMQAA/NaviPlayer.html e gravar no pendrive a pasta descompactada. Depois é so transferir a pasta para o SD e configurar o botão da central para chamar o arquivo executavel. (mp3_.exe)
[]s
Jotha
DIY - Forum especializado em Centrais Multimidia M1- http://www.systemcar.com.br
trendkill
Registrado em: 03 Jan 2012, 21:25
Mensagem por trendkill »
jotha escreveu:
[]s
Jotha
Eu tenho ele em uma pasta descompactada do pendrive já, então como eu faço para transferir essa pasta para o SD e qual pasta do SD eu devo colocar o naviplayer ??
jotha
trendkill escreveu:
jotha escreveu:
[]s
Jotha
Usa o Total Commander para transferir a pasta para o Storage Card
veja abaixo a pasta
[]s
Jotha
trendkill
Ok, vou baixar o total commander. Como eu faço a instalação?
jotha
trendkill escreveu:Ok, vou baixar o total commander. Como eu faço a instalação?
Roda o TC direto do usb que funciona
trendkill
Só uma dúvida entre o player original e o naviplayer,
Reparei que o player original não lê as músicas na ordem que estão no pendrive. Tenho tudo organizado por "nome do artista - número da faixa - nome da faixa", bem como as tags editadas pelo Itunes. Mesmo assim ele toca o artista na ordem mas as faixas ficam fora de ordem. Com o naviplayer isso será diferente?
Tentei instalar agora o pelo Total Commander mas quando eu entro na pasta do aplicativo não aparece nenhum aquivo. Trouxe o pendrive pro computador de casa e os arquivos aparecem normalmente.
Como faço para usar esse total commander?
jotha
trendkill escreveu:Só uma dúvida entre o player original e o naviplayer,
Man seguinte vc pode copiar no pendriver e testar na CM o NAVPLAYER pelo USB antes de mover para a pasta da central... ai se te atender vc copia. Ele roda pela USB também.
Sobre o Total commander tb é copiar e rodar pela CM... mas sugiro vc instalar uma versão para seu micro para se familiarizar com o programa.
[]s
Jotha
trendkill
Pessoal, eu to com algum problema ao lidar com os arquivos. Não aparece nenhum executável.
Eu consigo visualizar as pastas mas não aparece nenhum ícone pra eu clicar. Já tentei o naviplayer, total commander e miopocket e não consegui executar nada.
trendkill
Muito obrigado ao pessoal do fórum (Jhota, Luizmarchetti, Chenso e o pessoal que participa e manda mp). Hoje consegui fazer o total commander funcionar, devo atualizar os radares do gps.
abraços.
lopesandrelopes
Registrado em: 31 Out 2011, 10:21
Estado: MS
Cidade: Cabixi
Mensagem por lopesandrelopes »
Amigos estou com dois problemas na instalação da minha central junto com o módulo.
O primeiro é que quando o carro está funcionando fica aquele zunido agudo que aumenta de acordo com a aceleração do carro.
E segundo quando desligo o som, 3 ou 4 segundos depois da um estalo no som, no volume máximo do som.
Alguem tem ideia do que seja? instalei um modulo power two, um kit duas vias fosgate de 120rms um kit pionner tb de 120rms e um sub pionner de 400rms.
espero uma luz...
