fred.mourao
Registrado em: 08 Fev 2010, 11:25
Veiculo: C4 Hatch 2.0 Manual
Re: CAR-PC - Tutorial com Fotos e Vídeos(autoesporte pag,7)
Mensagem por fred.mourao »
Bicudo,
Aconselho a pegar a fonte de 250W, só não sei se a bateria vai aguentar essa fonte com o resto do set de som.
Um detalhe, o gabinete da fonte é ATX e a placa é Mini-ITX provavelmente você vai ter que adaptar alguma coisa.
CAR-PC at factory!
http://www.c4clube.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=9897
[img]http://img844.imageshack.us/img844/8201/singw.jpg[/img]
Hoje falei com Martins da 3etec,sobre o Gabinete Mini ITX 3EPCMOVEL-AL, e ele me falou que cabe a fonte M4 de 250W, e usando ela em 12v não vai ficar muito puxado para a bateria do carro vai ser algo em torno de 21A de consumo, então inicialmente vou manter o mesmo gabinete do VTR para esse projeto só que veou ter que achar outro lugar para o HD, a opção e fixar ele na tampa em cima do espaço do eslote reserva da placa mãe.
com essa fonte quero alimentar todos os perifericos do computador pela fonte, as duas telas cada uma consome mais ou menos 8W, então são 16W para as telas.
FOTO do gabinete montado com a M3
RodVTS98
Mensagem por RodVTS98 »
BICUDO escreveu: Valeu!!! RodVTS98, então como não entendo nada de som, estou procurando informações sobre um Modulo
para um som 5.1, caso vc saiba de algum que custe mais barato que o carro....hehehhe....me fale.
Bicudo,
O que vc precisa é de um módulo que possua 6 canais, parecido com o que eu tenho no meu carro.
Digo isso, porque vc só precisa amplificar o sinal que já sai processado em 5.1 da placa mãe. Ou seja, o processamento do sinal em 5.1 é gerado na placa mãe e depois vc precisa de um amp com 6 canais para amplificar separadamente cada canal da placa. Também, precisa dispor os falantes de forma a posicioná-los corretamente no carro para obter o efeito 5.1.
O fogo é com relação ao custo!... Um bom amplificador com 6 canais não deve sair menos que R$ 2.000,00.
Outra coisa que vc vai ter que verificar, é se a saída da placa mãe tem uma impedância compatível com o amp que vc vai comprar. Talvez no manual da placa seja possível ver as specs das saídas de áudio e verificar se a impedância casa com a entrada do amp.
Com essas duas coisas resolvidas, é só montar!
Apenas ressaltando o fundamental: Vc não precisa se preocupar em comprar um amplificador que tenha internamente processamento de áudio para gerar o 5.1!... Pois, sua placa mãe já gera esse sinal!.. Vc apenas precisa amplificá-lo!
Abração,
Rodrigo.
fred.mourao
Para quem queria comprar um car-pc mas não sabia aonde achar uma com qualidade boa!
Só entrar em contato com o vendedor por este anuncio no ebay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... TQ:US:1123
Computador: $589.00
Taxa federal: $399.00
VALOR TOTAL: R$ 1778.4
So the subtotal for the configuration as you've requested is: $589.00.
This includes:
Zotac GF9300-G-E Mini-ITX Motherboard
Intel Core 2 Duo E8500 CPU
M350 Universal Mini-ITX Enclosure
M3-ATX Automotive Power Supply
2GB DDR2 800MHz Memory
The shipping rates are as follows:
USPS First Class Mail International:
USPS Priority Mail International: $53.50 (6-11 Day)
USPS Express Mail International: $76.00 (6 Day)
CAR-PC at factory!
ludicco
Registrado em: 17 Dez 2009, 17:21
Veiculo: C4 Hatch 2.0 Aut.
Mensagem por ludicco »
AMAZING
Esse fórum é sensacional, que projeto bacana, parabéns Bicudo, estou acompanhando.
Abrasss
MuriloDias.com
hoguga
Registrado em: 08 Abr 2010, 10:50
Estado: PB
Cidade: Abatiá
Mensagem por hoguga »
Galera, estou com problemas na minha M4
A fonte fica enviando o sinal de power sem parar(meu amigo testou no multimetro). Isso faz o micro ligar e logo depois desligar novamente.
O problema eh nesse conector da foto:
O cabo q sai desses pinos 6-7 eh ligado no power sw da mobo.
Pesquisando no site MP3Car, descobri q varias pessoas estao com o mesmo problema. Parece ser algum defeito de fabricaçao.
A soluçao?
Fazer uma extensao do botao de power do gabinete. Ou seja..ao invés de acionar somente o remoto, vou ter q ligar o remoto + botao de power para ligar o pc. <_<
Tirando isso, o teste foi bem sucessido. Utilizando o botao de power do gabinete, o pc ficou ligado por mais de 3 horas, sem qualquer problema.
Fotos:
(((hoguga))), desculpe nao ter respondi antes....mas é isso mesmo o start da fonte M4, M3 e ate as mais famosa M2 as vezes nao sao todas dá esse defeito tive uma M3 que parou de ligar no automatico ai passei ela para o manual e direto com um botao Power no carro problema resolvido.
mesmo as fontes dando esses problema algumas ainda acho que a montagem do CAR-PC é melhor que adaptar um nini computador no carro.
Bom amigo fica a vontade e nao deixe de postar mais informaçoes sobre esse projetó.
Em breve assim que concluir um outro projeto, vou fazer as devidas modificaçoes no C2 para instalar um Car-PC nele....
ldamiani
Registrado em: 23 Fev 2010, 22:09
Mensagem por ldamiani »
Oi, pessoal.... algumas duvidas:
Em relação ao painel, a parte do "cortar" já saquei, basta usar ferramentas do tipo dremel, mas e a parte do "moldar" ? Quais resinas vcs tem usado? Quais acham mais facil para lidar? Se puderem indicar marcas ajuda.
E o acabamento final? Pintura com que tipo de equipamento? (tenho um compressor, da para usa-lo?) Que tipo de tinta? Vai algum primer? E depois, tem acabamento final para fazer?
Guilherme
A moldura foi cortada com Dremel um pouco maior que a tela de LCD,
Eu instalei a tela de LCD primeiro no lugar original, e coloquei a moldura, a tela ficou mais profunda que a dos kit multimidia, esse espaço foi feito um acabamento em massa plastica Cinza que é mais durae depois de lixar muito
recebeu o fundo prime, lixa de novo, pintura 2 demao, e depois vermiz tudo de linha automotiva....
como nao tinha onde fazer a pintura , eu fiz o molde da moldura deixando ela 80% finalizada ai mandei um pintor automotivo dar o acabamento final.....
Esse fim de semana tirei para ver como é o painel do C2 por dentro....para o FUTURO CARPC
segue fotos.:
Painel Original com NAVIDRIVE
Painel desmontado sem a disqueteira eo Radio
A tela de LCD sem a moldura....nao foi facil tirar essa moldura.
A tela de LCD
Tudo desmontado
Detalhe dentro do painel tem duas ventoinhas para refrigeraçao do sistema
devo deixar para ajudar no futuro sistema, só falta saber como acionar elas sem o som original.
A moldura da tela de 7 polegada no lugar dos equipamentos originais
