byschneider
Registrado em: 19 Jan 2012, 23:55
Cidade: Cachoeirinha
Sensor estacionamento estranho
Mensagem por byschneider »
Antes que digam pra eu usar a pesquisa eu já usei mas não encontrei nenhum caso igual ao meu.
Meu sensor é estranho, tipo assim, um dia funciona normal só apitando quando tem realmente um obstáculo próximo ao carro.
Mas dum dia pro outro ele muda completamente e fica apitando toda hora, sem ter nada por perto.
Depois volta ao normal. Não entendo o que se passa.
Já tentei limpar achando q poderia ter sujeira nos sensores, mas qd ele ta "maluco" não muda nada.
Existe alguma regulagem pra isso ou só levando na assistência?
Valeu!
C4 Pallas 2.0 Exclusive | H&R Springs | PDW Sovereign 20"
RodVTS98
Re: Sensor estacionamento estranho
Mensagem por RodVTS98 »
Seria bom levar numa concessionária!!
Pode ser um sensor entrando em pane..., ou pode ser algum ajuste, se é que isso é possível nesse sistema original!.. Eu desconheço se ajustes são possíveis!
Abraço,
Rodrigo.
byschneider
RodVTS98 escreveu:Seria bom levar numa concessionária!!
Abraço,
Rodrigo.
pois é, vou ter q levar.
Vou esperar até a revisão dos 40 mil que está perto.
O chato é isso de uma hora funcionar normal e depois ficar locão.
Valeu!
cvc
Registrado em: 22 Mar 2012, 19:08
Mensagem por cvc »
Tenho um C4 pallas exclusive, e as vezes aparecia uma mensagem de defeito no sistema de auxilio de estacionamento, tal como apitava do nada em trânsito, e até parou de funcionar em alguns dias. Não sei ao certo o que foi que resolveu, mais fiz uma sequência: primeiro limpei bem os sensores aplicando na lente externa deles cêra para que ficasse mais fácil de remover sujeiras com uma simples jogada de água, após conferi toda a fiação que vai até os sensores, sendo que a da parte danteira segundo o mecânico estava quase soltando devido a trepidação causada por buracos nas ruas, onde após esse procedimento normalizou-se o funcionamento! Confira então se os seus não estão na mesma condição.
Vale apenas também scannear o sistema para ver se o sistema elétrico não está com defeito. Se apresentar o defeito no scanneamento, o mecânico irá resetar o problema e tudo voltará ao normal; pois o que muito ocorre é que num sistema eletrônico, ele grava o defeito ocorrido e mesmo que se estiver tudo beleza, ele fica mostrando o suposto problema por ter memorizado o que ocorreu.
Espero que ajude!!!
CVC.
cvc
Mensagem por cvc »
Complementando, a regulagem do sistema de auxílio de estacionamento, fica no lado esquerdo do volante na parte de baixo do painel, tem dois botões, um para os sensores dianteiros e outro para os sensores traseiros. Neles é possível regular a distãncia que você quer que o sensor te avise do obstáculo.
CVC
RodVTS98
cvc escreveu:Complementando, a regulagem do sistema de auxílio de estacionamento, fica no lado esquerdo do volante na parte de baixo do painel, tem dois botões, um para os sensores dianteiros e outro para os sensores traseiros. Neles é possível regular a distãncia que você quer que o sensor te avise do obstáculo.
CVC
Fala CVC!
Poderia explicar isso?... Eu nunca havia ouvido que seria possível regular a distância de aviso dos sensores pelos botões.
Por outro lado, do lado esquerdo do painel, abaixo do volante, existe apenas um botão relativo ao sistema de sensores de estacionamento, e este tem apenas a função de cancelar ou possibilitar o funcionamento do sistema. Eu nunca ouvi falar que poderia regular distância...
Abraço,
Rodrigo.
byschneider
RodVTS98 escreveu:
CVC
Fala CVC!
Abraço,
Rodrigo.
o meu tb só tem esse botão q aciona o sensor...
