atilamendesbsb
- Registrado em: 05 Set 2012, 15:51
Central Multímidia Booster
Olá pessoal,
Dei uma pesquisada na net e no fórum e nada encontrei a respeito da Central Multimídia da Booster para o C4.
Queria saber se tem atualizações da interface gráfica, recursos e como faço para atualizar o arruamento do software do GPS (está bem antigo, defasado e errado em alguns casos).
Minha central é a desse vídeo do Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=u6DshCH_cwE
Muito obrigado!
Muito obrigado!
- hanzobr
- Cidade: Ipatinga
Re: Central Multímidia Booster
Eu tb tenho essa, mais atualização que faz e o pessoal da concencionaria pra mim, tentei atualizar o gps e nao deu muito certo hehe, vou ter que levar pra eles concertarem pra mim e atualizar se tiver alguma coisa nova
mangaba
- Cidade: Brusque
Caros, essa centra é a mesma da Pyramid, que tem no tópico:
viewtopic.php?f=19&t=7712
Eu comprei uma dessas em Abril/12, marca Soling H027, na China mesmo, com data de fabricação de março e usei as informações deste tópico para conhecer melhor.
Atualizei o GPS para o Igo Primo 2 (tem o site GPSBRA, que tem para baixar e da algumas dicas de configuração) e funcionou sem probelmas, mas tem que ajustar um pouco.
Até agora a central tem funcionado legal, nestes 4 meses nunca desconfigurou o relógio, que era um probelma cronico destas centrais.
Paguei 730 na central com cam de ré mais 150 para instalar.
SDS,
SDS,
atilamendesbsb
Obrigado pelas respostas pessoal. Vou acompanhar o tópico que o colega citou do modelo Pyramid (é igual mesmo).
- hanzobr
- Cidade: Ipatinga
O meu nao consegui consertar o relógio, e o horario de verão ta chegando e f**a :(mangaba escreveu:Caros, essa centra é a mesma da Pyramid, que tem no tópico:
SDS,
atilamendesbsb
Eu acho que se tirar o cabo remote da chave do carro e ligar direto na bateria o relógio não resetará.hanzobr escreveu:O meu nao consegui consertar o relógio, e o horario de verão ta chegando e f**a :(mangaba escreveu:Caros, essa centra é a mesma da Pyramid, que tem no tópico:
SDS,
Eu queria mesmo é trocar o player da CM. Este tocador de MP3 via USB e SD é horrível. Interface ruim, não mostra as informações da música, é difícil navegar entre as pastas.
Preciso atualizar a base de dados do GPS também.
- hanzobr
- Cidade: Ipatinga
Eu tb na questão da interface do USB e cartão concordo com vcatilamendesbsb escreveu:Eu acho que se tirar o cabo remote da chave do carro e ligar direto na bateria o relógio não resetará.hanzobr escreveu:O meu nao consegui consertar o relógio, e o horario de verão ta chegando e f**a :(mangaba escreveu:Caros, essa centra é a mesma da Pyramid, que tem no tópico:
SDS,
Uma coisa que nao consigo e passar minha agenda do celular pra central, todos os celulares que testei funcionou :(
guisrs
- Registrado em: 17 Out 2012, 08:11
- Cidade: Santa Rita do Sapucaí
Pessoal, boa tarde!
Instalei uma CM Booster no meu carro nessa segunda-feira. Aparentemente tá tudo funcionando certinho, mas ainda tô testando algumas coisas!
Como que eu faço para zerar o computador de bordo na CM da Booster?? Eu tentei no botão lateral mas parece que não vai. No original era apenas manter pressionado por alguns segundos e pronto, já zerava a marcação 1 ou 2.
Alguém sabe de algo ou já passou por isso??
Também concordo com que disseram acima. Aquela interface do player de música é HORRÍVEL tanto esticamente como funcionalmente. Ruim de navegar em pastas, os nomes dos arquivos e pastas aparecem abreviados, não aparecem informações completas da música. Além de ser feia e aparentemente com pouquísimos recursos.
Tem alguém aí que manja ou tem experiência com Centrais Booster para nos dar umas dicas??
______________________________________________________________________________________
Guizadass
C4 Hatch 1.6 Branco - Original, mas só por enquanto! rs
Guizadass
- hanzobr
- Cidade: Ipatinga
estranho pq essa função de zerar o computador continua do mesmo jeito so pressionar o botão da lateralguisrs escreveu:Pessoal, boa tarde!
to querendo e atualizar o gps alguém ai já atualizou ?
guisrs
Cara, também achei muito estranho não consegui zerar o CB. Confesso que estou meio preocupado... O que será que pode ser? Alguém aí pra ajudar?
Bom, eu atualizei o GPS do meu ontem, mas apenas os mapas.
Pesquisei na net e encontrei o arquivo de mapas de Set/2012 para o IGO8. Geralmente este arquivo vem com a extensão .FBL.
É relativamente simples. Você precisa tirar o SD card que fica do lado da tela, e levar ao computador.
Ao abrir o conteúdo do SD, temos a pasta igo8\content\map. Dentro da pasta MAP obviamente ficam os arquivos de mapas (.FBL). O que eu fiz foi retirar o antigo 'Brazil.fbl' e coloquei o novo no lugar dele (Não pode deixar dois mapas iguais na pasta!). Aí é só colocar de volta no carro e testar. O meu funcionou beleza até agora. A minha cidade nem existia no mapa antigo, rsrs, agora existe.
Recomendo sempre fazer um backup dos arquivos antigos antes de qualquer alteração, pois em caso de problemas, você volta o antigo.
Guizadass
Guizadass
