Já me apresentei no tópico devido e com isso alguns já sabem as minhas intenções.
Ontem dirigi um C4 Pallas 2008, cambio manual, com 76.000kms, que está a venda numa das concessionárias Citroen da localidade.
Trata-se de uma versão GLX, das mais básicas. Não tem faróis de neblina, sensores de estacionamento, bancos de couro, ar digital e demais opcionais da versão mais top, que é a exclusive, se não me engano.
Bom, o carro se apresenta bem conservado, pintura toda original e excelente ainda (é um cinza grafite de tom ligeiramente azulado, não curto muito), somente teve um pequeno retoque no paralama traseiro, proximo a junção com o parachoque. Interior preservado, limpo, sem rasgos, apenas vi um desgaste no botão de bloqueio/desbloqueio dos botões do vidro elétrico traseiro. Percebi também algum mau contato com o sistema de som, que mudava as estações quando se esterçava o volante pros lados numa manobra.
Sobre o comportamento mecânico, gostei do que experimentei. Motor de bom torque em baixas, dando excelente agilidade pro carro em qualquer marcha ou faixa de rotação. Merecia um câmbio de relações mais longas, se a Citroen tivesse o trazido com a mesma relação dos C4 Pallas Argentinos (com diferencial 15% mais longo que o nosso, o que alonga todas as marchas), creio que o carro seria ainda mais prazeroso de se dirigir, principalmente numa estrada, onde avalio que ele deva ficar numa rotação mais elevada do que o desejado, em velocidades acima de 120 km/h. Estimo eu que nessa velocidade, a julgar pelo que andei, que ele deva dar 3.200 a 3.500 rpm em 5. Não está ruim, mas pela generosidade de torque do motor, poderia se aproveitar isso e deixar o cambio longo como no projeto original. Achei também que em altas ele poderia render um pouco mais, mas no geral o motor tem um comportamento excelente pois é bem linear. Minha comparação se recaiu sobre os carros 2.0 que já tive, principalmente o atual Tempra 16v que tenho. O desempenho final dos dois é semelhante, sendo que o Tempra tem duplo comportamento; ele sai mais lento que o Pallas, mas acima de 3.500 rpm puxa com mais vontade.... Creio que no fim das contas, acelerando-se a pleno dos dois, o desempenho seja igual, pois mesmo o Tempra sendo um pouco menos potente, é consideravelmente mais leve.
A suspensão, alvo de muitas críticas do que já li por aí, achei muito macia e agradável, estando com calibração ótima ao meu ver. Passei em ruas de paralelepipedo e calçamento ruim, não achei nada de ruidoso ou estranho. Ela parece que pode dar fim de curso com certa facilidade, mas basta cuidado em vias ruins e não deve ser nada de absurdo, pratica comum que ja tenho com meus carros.
O câmbio achei bom, os engates são identicos aos da linha Peugeot que ja andei, leves mas um pouco imprecisos. Direção de peso correto, não estranhei o cubo fixo do volante e achei a visibilidade boa, mesmo com todo seu tamanho e vidros estreitos. Não pude avaliar o sistema de ar condicionado (convencional), pois estava sem gás no sistema. Gostei do fato de que, mesmo estando parado a bastante tempo, segundo o vendedor me afirmou, o carro pegou de estalo e não apresentou ruidos estranhos no motor ou rumorosidade excessiva, mostrando que o sistema de lubrificação do carro está em ordem.
Dos detalhes que me desagradaram, segue:
1) Embreagem pesada. Pelo que li, esse peso dela á característica de todos os Pallas e C4 com motor 2.0. O funcionamento dela estava perfeito, marchas engatando bem, sem sinais de patinar (fiz umas trocas de marcha bruscas soltando o pé rápido e o carro engatou em problemas), mas realmente o peso do pedal me incomodou bastante, principalmente para um carro com viés confortável como ele. Novamente comparei com meu atual Tempra 16v (com motorização 2.0 16v semelhante), que é MUITO MAIS LEVE QUE O PALLAS, mesmo tendo comando manual. Comparando também com um Marea 2.4 20v que tive, a diferença é ainda maior. Então não se justifica esse peso da embreagem devido ao tamanho do motor, pois se assim fosse, o Tempra e Marea teriam pedais pesados, e não tem.
2) Direção balançando: Notei um balanço lateral pros lados, nas frenagens. Não senti folgas em nenhum componente da suspensão, apenas notei que nas frenagens a direção ficava sacudindo pros lados. O vendedor falou que poderia ser pneu descalibrado, mas notei que num dos dianteiros (um par de Michelin´s já bem cansados), havia uma bolha lateral consideravel. Então, creio eu, que o problema pudesse ser do pneu.
3) Parte central do banco traseiro: Essa região do banco traseiro é muito desconfortável, pois fica um calombo nas costas do passageiro que senta nesse lugar, devido ao apoio de braço. Mas mesmo assim não se justifica, pois já andei em muitos carros com apoio de braço no banco traseiro, e nao senti esse desconforto.
Essa foi a primeira impressão que tive do Pallas, um carro que me cativou por todo o contexto.
Pelo que avaliei a manutenção não é nenhum absurdo como dizem, e seu ponto fraco é o problematico cambio automatico. Como minha opção será o manual, estou livre desse calcanhar de aquiles.
Não irei fechar o carro agora, apesar de as condições estarem boas nesse carro. Estão pedindo R$ 28.000 nele e o vendedor me garantiu entregar o carro com a revisão de 80.000kms feita, inclsuve com troca das correias e tensores, caso não tenha sido trocado com 70.000kms (ele ficou de confirmar). Se fosse fechar eu apenas iria chorar a troca dos pneus dianteiros, pois tem um Pallas automatico prata 2008 a venda que está com os pneus dianteiros (de mesma marca), novinhos. Ao que avaliei, a unica coisa que eu teria que trocar, seria os discos de freio dianteiros, que ja estão bastante fundos.
É isso pessoal, agora irei avaliar com calma as minhas demais opções (Civic, Linea, Jetta e Corolla).
Depois conto o que achei deles!!
Um abraço e otimo fds pra todos!
- feLIpEnOVe
- Estado: ES
- Cidade: Aracruz
Re: IMPRESSÕES - C4 PALLAS 2008 MANUAL
Opa, gostei do texto e das imprensões! Vou acompanhar e quero saber o que vais achar dos concorrentes! Bem vindo ao Clube!
- Registrado em: 03 Out 2012, 10:26
Boa noite Felipe,
Obrigado pela receptividade.
Procurei detalhar ao máximo tudo o que acrhei do carro, dando a oportunidade de outras pessoas lerem algo mais explicado sobre o carro.
Nas próximas semanas, de acordo com a minha disponibilidade de tempo, vou andar nos outros carros.
Creio que o Linea tenha comportamento semelhante ao do Palas. O Civic eu já conheço bem, o Corolla só andei em automaticos, e o Jetta tem motorização acima de todos, mas só com câmbio automático.
Essa semana talvez eu ande num Linea 1.9 HLX 2010. Depois tentare andar num 2011, ja com motor E-torq, pra ver se tem mta diferença!!
Depois vou contando a todos as experiências!!
Um abraço!
Um abraço!
- lgobbo
- Registrado em: 18 Jul 2012, 23:59
- Cidade: Criciúma
Gostei tambem das impressões e vou acompanhar as comparações que seguirem, antes que comprar o C4 eu já acompanhava o clube aqui pois ele compartilha muita coisa com os peugeot, carro que eu tinha antes, e este clube ajudou muito na escolha do C4,
Sobre o balanço citado pode ser tambem os discos empenados/desgaste exessivo ou buchas das balanças da suspenção, agora uma coisa que posso te dizer, procure além de um bom estado de conservação um carro o menos rodado possível, se que não é fácil, mas isso ajuda muito a reduzir manutenções e problemas futuros,
Antes da compra devo ter olhado mas de 15 C4 e todos estavam bem conservados internamente, e com tudo funcionando, mas a Km rodadada variava bastante, aqui na autorizada tem várias opções de carros pouco rodados com km entre 20 a 40mil km, a maioria unico dono com revisões e Km comprovados, procure e compare bem antes de fechar negócio.
Boa noite Lobo!
Valeu pela dicas!!
Eu, em particular, não ligo muito pra km..... Ja vivi isso em carros que tive, onde carros comprados menos rodados me deram mais despesas do que carros mais rodados.... tudo é uma questão do cuidado dado pelo dono do carro.
Carros pouco rodados, geralmente, não passaram por grandes intervenções..... ou seja, quando forem adquiridos, bem possivelmente essas intervenções serão de onus de quem comprou, num futuro próximo. A vantagem é que haverá controle da manutenção feita.
Carros mais rodados, se forem bem tratados, já passaram pelas intervenções mais onerosas e muito provavelmente, custaram mais tempo a passar por estas manutenções novamente.
Eu aceito, para um carro 2008, essa km de 76.000kms do Pallas que testei, como uma km razoável. Não acho-a alta demais, pois em 4 anos ele rodou 19.000kms, dando uma média mensal de 1.500kms/mes, aproximadamente. Considerando-se que a média anual de km dos brasileiros gira na casa dos 15.000 a 20.000kms, ele não está mal. O que me chamou atenção foi o fato desse carro ter passado pelas revisões na Citroen, o que em tese, garante que tudo o que está programado foi feito.
Pelo meu gosto, um carro desses deveria ter km ao redor de 40.000kms.... mas nem sempre a menor km é garantia de melhor estado. Nessa própria Citroen que testei este Pallas, tem um outro Pallas automático o mesmo ano (2008) e com 55.000kms...... Mas, o estado do carro é bem sambado, está cheio de retoques de pintura (mal feitos), ferrugem nas barras superiores do teto, parachoque dianteiro todo desalinhado (sinal de colisão) e mais uma série de detalhes inaceitáveis para um carro 2008. Então veja, o Pallas que andei mesmo com 21.000kms a mais, dá UM BANHO NO OUTRO QUE É MENOS RODADO!!
Então, ao meu ver, se pintar um carro nessa km que me seja vendido a bom preço, manutenção comprovada e garantida, não vejo problemas. Note, realmente concordo com você no caso de comprar um carro muito rodado sem comprovação do que foi feito, aí com certeza o risco de gastos mais altos, é maior!
Em todo caso, ainda tenho um bom asfalto pela frente.... vou aos poucos conhecendo os concorrentesm que ainda nao andei e assim vou montando minha opinião, que sempre postarei aqui para vocês. Em todo caso, o Pallas me agradou MUITO e agora to curioso pra pilotar um Pallas Flex manual abastecido com alcool, pra ver se anda tão mais do que a versão somente a gasolina.
É isso Lobo, valeu pelas dicas suas e agradeço a todos pela receptividade e dicas dadas!!
Abs!
Márcio
Valeu pela dicas!!
Abs!
Márcio
- lgobbo
- Cidade: Criciúma
Estou acompanhando!
> lgobbo, abreviação do meu nome Luciano Gobbo,
- Estado: GO
- Cidade: Anápolis
Cara, tenho um pallas desses, 2008 GLX manual e tal e com a KM semelhante, 76500 mais ou menos. Sempre com as revisoes na concessionaria dsd 0 KM qnd o carro era do meu pai e agora qnd o carro é meu e ate hj nao deu nenhum problema mecanico, os problemas que tive com ele foram as aletas(?) que ficam do lado do parabrisa e do vidro traseiro logo qnd comprou pois estavam meio soltas e dps a concessionária (Liberte) resolveu e o outro foi no plastico que fica na base do parabrisa que ficava soltando do parabrisa e ficava parecendo que tava quebrado, resolvido tbm. Unica coisa que reclamo nos citroens (tinha um C3) é que eles queimam muito as lâmpadas (faróis e laternas). Por último se vc tiver uma boa relação na concessionaria consegue muitos serviços "na faixa" com eles, pelo menos aqui na da minha cidade é assim, gosto muito do atendimento deles. Apesar de achar que em todas as concessionarias da citroen serem assim. xD
