- byschneider
- Registrado em: 19 Jan 2012, 23:55
- Cidade: Cachoeirinha
C4 parou!! Ajuda URGENTE!!
Meu c4 pallas parou do nada hoje!
Vou dizer o q aconteceu:
após lavar ele (a água não chegou perto do motor) fui dar uma volta na quadra.
sai com o ar ligado e derrepente parou de sair ar. O display do ar estava ligado, mas não saia vento nenhum.
Em seguida o limpador de parabrisa ligou sozinho e não tinha como desliga-lo.
Quando cheguei em casa desliguei o carro, liguei de novo e continuaram os mesmos problemas.
Em seguida apareceu no painel "Defeito no sistema de airbag/cinto de pirotecnia" e depois "Defeito no sistema de frenagem".
Desliguei de novo e depois disso o carro não bateu mais arranque. Parece q nem tem bateria.
Os displays estão estranhos, tipo o velocimetro q fica aparecendo 3 tracinhos.
Tb acontecem coisas do tipo com o carro completamente desligado ele ligar os farois e limpador de parabrisa sozinho... parece q ta possuido hehe.
Existe algum tipo de reset que possa ser feito?
Meu vizinho disse q era bateria, mas fizemos ponte (chupeta) e não mudou nada.
Não sei o q fazer.
Deixei a bateria desligada para ele não ficar se ligando sozinho e amanhã vou chamar o seguro pra ver se dizem alguma coisa.
Se alguém tiver alguma sugestão será muito bem-vinda!
Valeu!
Não sei o q fazer.
Valeu!
C4 Pallas 2.0 Exclusive | H&R Springs | PDW Sovereign 20"
Elkronner
- Registrado em: 13 Ago 2012, 19:28
- Estado: PB
- Cidade: João Pessoa
Re: C4 parou!! Ajuda URGENTE!!
Tiveram alguns relatos no forum, eu li muito sobre o C4 antes de compra e vi algumas pessoas que tiveram esses problemas e parece que sempre é a bateria.
Se voce colocar uma de amperagem diferente da isso tbm tome cuidado!
- byschneider
Nunca mexi na bateria dele.
Esse meu vizinho que falou q é a bateria disse q aconteceu o mesmo no 307 do irmão dele... q é a mesma mecânica.
Vou chamar o cara do seguro amanhã pra ver se consegue fazer algo para eu conseguir levar ele até uma oficina.
Arr
Como já dito pelo Elkronner, 99% de chances de ser bateria.
Bate com outros relatos aqui do forum com os mesmos sintomas.
Não faça chupeta ou algo do tipo. Tire essa bateria e coloque uma nova.
- Digaumm
- Registrado em: 23 Mai 2012, 20:28
- Cidade: Itajaí
99,9% que é Bateria.
Aconteceu com o nosso também! Minha esposa estacionou e depois de 05 minutos foi sair com o carro e nada. Chamou o seguro, recarregou a bateria, o veículo ligou, foi orientada a dar a volta no quarteirão, e nem chegou na esquina, o carro morreu novamente. Levado na CCS foi trocada apenas a bateria.
É muito estranho, na minha opinião, uma descarga total e imediata, sem nenhum "aviso", mas trocada a bateria, o problema foi resolvido.
- AndréLS
Eu também já tive, com uma semana com o carro, pode ter sido carga insuficiente na bateria ainda nova.
Porém boto muita fé na umidade! Justo como foi comigo.
- byschneider
Deixei a bateria desligada durante a noite e pela manha ele pegou. Mas continuou com as msgs estranhas.
Leve num cara pra trocar a bateria e não resolveu.
Agora ele não pega de novo.
Chamei o seguro e guincho.
Ele faz um barulho na caixa de reles / fusíveis ao lado da bateria...
Oi amigo como dito antes a aperagen da sua bateria está baixa.
Cuidado em andar com o carro pode de uma hora para outra corta a injeção eletrônica.
- byschneider
Como eu falei acima parece q o problema não é bateria... colocamos outra e continua o problema.
Deixei em uma oficina hoje... vamos ver na segunda q q vai acontecer.
Kazin
- Registrado em: 04 Jan 2009, 18:15
Verifique se não entrou água na caixa de fusíveis e na BSI (dentro do painel).
Um 307 no Clube Peugeot ficou maluco também, pois um instalador de alarme passou o fio pra dentro do carro pelo mesmo buraco do chicote original e criou uma passagem para a água, que descia pelo fio e pingava em cima da BSI.
No caso do 307, assim que ele pegou chuva os 4 vidros desceram e travaram embaixo, o painel morreu e as travas deixaram de funcionar. Na seqüência o motor apagou.
