- Registrado em: 05 Set 2012, 15:32
apagou na estrada!!
Na minha primeira viagem com meu VTR , o veiculo simplesmente apagou a 120kms! Encostei e verifiquei o que podia, fusiveis, reles,bomba, bateria, etc. O veiculo entrou em modo econo( o motor gira mas não pega!) e tive que chamar o guincho pois não ia corrente para bomba de combustivel. O veiculo está em dia com as manutenções e nem tenho ideia do que pode ser, pois rodo com o veiculo diariamente e nunca apresentou problemas.
Escutei de tudo, desde problemas na chave até alternador. Hoje o mecânico irá verificar.
Re: apagou na estrada!!
Alternador e bateria. ...e possível sim
Mesmo com tudo acesso pode cair a amperagen da bateria e ele não pegar já passei por isso. ..
Estou desgostoso e agora sem confiança com o carro. O mecanico diz que o modulo travou em modo de segurança! Agora somente na quarta feira, terei certeza do que seja.
Irei postar aqui quando ele solucionar para que outros não tenham a mesma decepção.
Boa tarde vitech,
Tive um problema parecido. Dê uma olhada nesse tópico: viewtopic.php?t=16785
Boa tarde!Lincão escreveu:Boa tarde vitech,
Foi muito, mas muito parecido com o seu relato. O mecânico me ligou e disse que o modulo "travou" em modo de segurança!
Na quarta, vou pedir para ele verificar esses itens que vc relatou.
Fico absurdamente chateado pq o carro não apresentou nenhum defeito(uso diariamente o veiculo), nem uma engasgadinha, nada! Fiz revisão antes de viajar e acontece este imprevisto.
Fico muito agradecido pela ajuda de vcs e espero solucionar o mais breve possivel e relatar aqui o problema.
Um grande abraxx
Acabei de voltar do mecânico e....a caixa de fusivel(debaixo do capo) está em curto! Como pode acontecer?
O mecânico vai ver se consegue reparar a mesma, mas se alguem souber de alguem vendendo essa peça, prefiro trocar.
Uma vez, o César que tem uma oficina PSA em sampa me falou que a caixa de fusível além de curto ela ppode quebrar aí é melhor mesmo trocar, tentar achar uma em uma recuperadora de veículos.
- rodrigo cardozo
vitech escreveu:Acabei de voltar do mecânico e....a caixa de fusivel(debaixo do capo) está em curto! Como pode acontecer?
A minha caixa foi substituída neste último recall...
O orçamento ficou em 600 para reparar a peça e 350 de MO(MO+scanner). Segundo ele, foi devido o instalador de som ter colocado o positivo junto com o da bateria na caixa de fusivel. Ele disse que deveria ter sido colocado na bateria e não na caixa.BICUDO escreveu:Uma vez, o César que tem uma oficina PSA em sampa me falou que a caixa de fusível além de curto ela ppode quebrar aí é melhor mesmo trocar, tentar achar uma em uma recuperadora de veículos.
Puts, acho que não vai ter jeito vai ter que morrer com esses prejuízo. ....e ainda vai ter que voltar no cara dia som e mandar puxar o fio da bateria. ..leva o orçamento assim o cara não te cobra a MO.
