- Rodrigo Peres
- Registrado em: 13 Nov 2012, 11:20
Ativar sensor de estacionamento
Amigos,
Encontrei alguns tópicos sobre o sensor de estacionamento, mas não consegui resolver meu problema. A dúvida na verdade é se meu C4 está com o sensor de estacionamento ativado ou não.
Na traseira do carro, abaixo do parachoque tem uma peça de plastico preto com os sensores. Olhei por baixo e consegui ver os sensores e a fiação dos sensores, mas engatando a ré não aparece nenhuma animação no painel e não ouço o aviso sonoro de distância.
O ano do carro é 09/10, modelo GlX. Vocês sabem dizer se esse carro vem realmente com sensor e se tem alguma animação no painel? Os bips que sinalização a distância podem ser silenciados através de alguma configuração?
Obrigado!
Obrigado!
Re: Ativar sensor de estacionamento
Rodrigo
Você só vai conseguir saber realmente levando o carro em uma oficina ou em uma concessionária de sua confiança que tenha o scanner para poder saber o que está desligado.
Abraço.
Abraço.
- Rodrigo Peres
Valeu pela dica Bicudo. O que percebi é que no meu C4 não tem aquele botão do lado esquedo inferior do painel que ativa a leitura do sensor. Por esse motivo estou achando que a peça que está instalada no meu carro é aftermarket.
De qualquer forma vou fazer isso que me falou.
Abraço, valeu!
Abraço, valeu!
se o seu é GLX, 99% de chance de ser aftermarket. e como disse q não tem o botão do sensor no canto esquerdo, aumentamos pra 100%.
deve ter em algum lugar perdido o painelzinho do sensor.
- feLIpEnOVe
- Estado: ES
- Cidade: Aracruz
O meu é GLX 2.0 aut 10/11 e não tem sensor. Não deve ser original mesmo...
- Rodrigo Peres
Cara vou procurar pelo painel, não imaginei que pudesse ter algum. Seria bom se eu achasse, vim de um corsa então esse C4 é uma barcaça pra mim.
Jaisson
- Registrado em: 14 Jan 2012, 14:20
O meu é GLX 2010 e posso garantir que esse modelo de sensor é aftermarket. O sensor original fica no parachoque.
Eu tenho esse que voce tem também. Fica na parte preta embaixo do parachoque entre a luz de ré e a luz de neblina. Correto? Tanto que o controle de distancia nao fica no CB mas sim em uma painel pequeno adaptado geralmente perto da "ventarola".
- Rodrigo Peres
Jaisson escreveu:O meu é GLX 2010 e posso garantir que esse modelo de sensor é aftermarket. O sensor original fica no parachoque.
Cara acertou, é exatamente assim. Olha ele ai :
Só não encontrei nada que alerte internamente, nem beeps e nem luzes. Essa ventarola seria o controle de ventilação certo?
Supondo que realmente não tenha nenhum indicador, existe uma forma de fazer os beeps comprando alguma peça a parte ou integrar ao CB se for o caso?
Valeu!
Jaisson
Eu quis dizer o vidro pequeno triangular da porta do motorista. Geralmente fica ali perto no canto em cima do painel. Provavelmente o antigo dono arrancou o seu.
- Rodrigo Peres
Sim, procurei por ali e realmente nem sinal de havia algo.Jaisson escreveu:Eu quis dizer o vidro pequeno triangular da porta do motorista. Geralmente fica ali perto no canto em cima do painel. Provavelmente o antigo dono arrancou o seu.
Existe como comprar só esse "mostrador" e interligar nos sensores que já tenho?
Existe alguma especificação? Estava pensando em eu mesmo fazer isso. Se alguém tiver expertise nisso agradeço.
