- Registrado em: 25 Fev 2013, 11:34
Superaquecimento no motor
Boa Tarde pessoal,
Sou iniciante aqui no fórum e já chego com um problema no meu carro.
Possuo um C4 Pallas Automatico GLX 2.0 08/08 o mesmo vem apresentando problemas de super aquecimento no motor, ao ligar o carro e andar menos de 1 km o computador de bordo ja informa o superaquecimento no carro, e em seguida a ventoinha é acionada logo imagino eu que não é problemas no radeador, assim que a ventoinha para a temperatura abaixa no entanto ao passar menos que 5 minutos o motor volta a esquentar novamente.
Diante disso estou imaginando ser um dos problemas abaixo
1. Válvula termostática danificada.
2. Junta de cabeçote queimada;
3. Cabeçote empenado.
Alguém já passou por por isso, moro na Zona Leste de SP e não conheço nenhuma oficina especializada nisso.
Obrigado,
Obrigado,
- Registrado em: 21 Set 2012, 22:56
- Cidade: Araucária
Re: Superaquecimento no motor
O teu ar-condicionado esta funcionando direito?? Esta gelando?? Ao ligar o ar-condicionado vc escuta a ventoinha acionar. A ventoinha do C4 é de dois estagios. Leve a uma oficina e peça para verificarem o perfeito funcionamento da ventoinha.
se a ventoinha esta ok, o problema pode estar va válvula termostática, que pode ter travado fechada.
Com relação a problemas de cabeçote e/ou junta de cabeçote, normalmente outros sintomas estão relacionados e normalmente eles aparcem:
* Aumento de consumo de combustível;
*Baixo rendimento do motor:
*Consumo de água do sistema de arrefecimento;
* Saide de vapor de água pelo escapamento, mesmo após o carro já ter alcançado a temperatura normal de funcionamento (três tracinhos no painel).
Em casos mais graves pode haver mistura de água no óleo lubrificante
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Róger - Araucária/PR
Classe A 190 Elegance Automático (carro da patroa)
Prata - 2003
C4 Pallas Exclusive Automático
Preto - 2008
Prata - 2003
Preto - 2008
Roger!!!
Obrigado pelo retorno e ajuda.
Seria a troca somente da válvula e/ou tenho que trocar toda a carcaça também.
Obrigado,
Att.
Willian Figueiredo
Obrigado,
Att.
Willian Figueiredo
- Cidade: Araucária
Se o problema for da válvula termostática, a troca da válvula resolveria. Teria que ser analizada a causa do travamento. Bom seria fazer um comparativo de preços da válvula e válvula+carcaça se a diferença de preço não for muito significativa valeria a pena a troca de válvula + carcaça.
Recomendo também que seja feita uma limpeza no sistema de arrefecimento, troca de fluido de arrefecimento (água + aditivo). Liquido de arrefecimento com muita impregnação de residuos sóildos causam problemas como travamento de válvula termostática, restrição de passagem no radiodor e isso também causa superaquecimento.
Prata - 2003
Preto - 2008
Prata - 2003
Preto - 2008
Boa tarde!!
Seja bem vindo ao C4Clube!!
- Registrado em: 05 Jul 2013, 16:17
- Cidade: Franca
boa tarde, pessoal
Comprei ha um mes um c4 pallas tb, e esta superaquecendo quando dentro da cidade, na rodovia esta tudo normal, ja foi para a citroen 3 vezes e ainda não acharam nada, ja trocaram valvula termostatica, carcaça, feita a limpeza e troca de fluido, ja estou ficando preocupado.
Alguem ja teve algo parecido, e poderia me ajudar
obrigado
obrigado
- Registrado em: 19 Jan 2014, 21:50
- Estado: AC
Evertxn, voce descobriu a causa. Estou com um caso parecido.
