Rafael Cezar
Registrado em: 15 Abr 2014, 23:27
Estado: MS
Cidade: Campo Grande
Troca da lâmpada farol alto.
Mensagem por Rafael Cezar »
Já procurei em todo o forum, mas precisamente como troca a lâmpada do farol alto do C4 Hatch não achei.
Comprei umas lampadas x-trime vision e quero eu mesmo instalar, mas pelo que vi tem que tirar o farol. O problema é esse, gostaria de saber se tem q tirar o parachoque, o radiador, desconectar toda a eletrica, arrancar a bateria, o painel frontal todo??? Q mais será q tem q arrancar.
Estou de cara, p trocar uma simples lampada será q vou ter que levar na autorizada. Pá cá bá.
Se alguem puder ingormar exatamente como tira esse farol agradeço, não estou afim de ficar quebrando esses encaixes plástico.
Valeu
AndréLS
Registrado em: 15 Nov 2009, 15:41
Veiculo: C4 GLX 1.6 Flex
Re: Troca da lâmpada farol alto.
Mensagem por AndréLS »
Jovem, abrindo o capô e meio auto-explicativo, tira tampa do farol, troca lampada e não precisa desmontar o carro.
aast
Registrado em: 07 Set 2014, 12:45
Veiculo: C4 Hatch 1.6 Manual
Mensagem por aast »
Prezado,
Vou acrescentar um detalhe simples mas, que nos deu trabalho por não conhecer o carro direito. existe um detalhe na fixação do grampo que prende a lampada, somente apos visitar o tópico e que conseguimos fixar o grampo, pois não percebemos o detalhe na retirada!!!
http://postimg.org/image/tsa63rfmb/
Abç's.
Rafael Cezar
Estado: MS
Obrigado pelas informações, mas o meu tem aquele farol direcional e é diferente desse da foto.
Até tem um "engate rápido" onde a primeira vista seria para tirar a lâmpada, mas quando desengata acaba puxando internamente todo o farol.
Vou tentar postar uma foto.
Rafael Cezar
Estado: MS
1 é o encaixe que quando solta mexe todo o farol interno e não solta nada. Não puxa para fora.
2 é uma borracha de tampão onde eu acredito que deve ser o local da trava da lâmpada. O problema q essa borracha não tem espaço p nada. A unica forma de acessar seria retirar o farol.
Então ou tem algum macete no encaixe 1 ou algum macete entre o 1 e o 2. Ou sai apenas pelo 2
Esse farol é o original com direcional.
Se alguem puder ajudar.
Rafael Cezar
Estado: MS
Aprendi a trocar as lâmpadas da alta dos faróis que tem xênon e lavador original.
Bom, primeiro q é totalmente diferente dos comuns. Tem que retirar o farol para ter acesso ao local onde a lampada fica alojada. Para retirar o farol, tem que soltar as presilhas da grade que fica bem abaixo do capo. Soltar 2 parafusos que fixam o farol na parte superior, sendo um deles na ponta lá perto do final da sobrancelha e o outro abaixo da capa da grade (na outra extremidade.
Posteriormente soltar o parafuso que prende o para-choque na caixa de roda soltar a ponta do para choque lateralmente puxando um pouco para fora, soltar o esguicho que tem uma trana no farol e ai sim soltar o ultimo parafuso q prende o farol que fica perto do esguicho.
Com o farol solto vc consegue puxa-lo para fora e soltar a tampinha que guarda a lampada da alta.
AndréLS
E essa tampinha que aloja a lampada não sai com o farol o lugar?
Rafael Cezar
Estado: MS
Nesse farol com xênon direcional a tampinha fica bem atras de uma barra estrutural da frente do carro. Não tem nem como por os dedos.
Veja na foto q postei anteriormente onde aponto o dedo.
A unica forma é tirando o farol.
Realizei esse trabalho hoje em uma loja especializada em faróis aqui em Campo Grande.
Infelizmente esse farol é diferente dos que não são direcionais.
