erickbh
Registrado em: 19 Nov 2013, 20:45
Vibração no C4 Lounge Tendance AT¨6
Mensagem por erickbh »
Boa Tarde Pessoal
Estou com um Lounge Tendance At6 a cerca de 10 meses, até um mês atras o carro tava uma beleza funcionando normal, nesse meio tempo começou beber absurdamente no alcool, levei na concessionária Alliance de Patos de Minas e foi feito uma reprogramação e aparentemente voltou ao normal, só que logo após ja atingiu o km para a primeira revisão e a mesma foi feita, dias depois comecou uma vibração como se fosse balanceamento mal feito, o mesmo foi refeito e o problema persistiu, testaram o carro com outras rodas e pneus e nada mudou. Hoje ele está la internado e disseram que pode ser problema nos discos ou no semi-eixo, disco acho meio dificil porque não vibra quando freia e sim andando normalmente e na casa dos 100 km/h, sinceramente é meu primeiro citroen e pelo que to vendo vai ser o ultimo.
cauelordello
Registrado em: 11 Abr 2014, 17:38
Re: Vibração no C4 Lounge Tendance AT¨6
Mensagem por cauelordello »
A CCS está resolvendo os problemas? Problemas todo carro tem, tenha paciência!
aast
Registrado em: 07 Set 2014, 12:45
Veiculo: C4 Hatch 1.6 Manual
Mensagem por aast »
Doido,
O que posso lhe dizer e o seguinte,
Se não tens alguém de extrema confiança na concessionária, não acredite fielmente no que te dizem, Ex. Testaram com outras rodas e Pneu's..... rodas de quem????, Pneu's de onde???? acho esse procedimento bem estranho masss, quanto ao seu problema, e bem provável ter perdido o balanceamento, ou na pior das hipóteses um aro empenado, certamente não iras perder a garantia se levar em algum auto-center e pedir para verificar tanto o balanceamento quanto ao empeno da roda, já que não sentes a vibração em frenagens acho pouco provável ser disco, semi eixo então nem faz sentido, espero que resolvam o mais rápido pois teu carro não tem idade para ter problemas do tamanho que estão pintando Vlw.
Quanto a questão do consumo, e um outro ponto delicado, 1º pela falta de confiabilidade do produto nas bombas, muitas vezes adulterado, e aconselhável antes de levar para um remapeamento ou reprogramação e bom trocar o posto de abastecimento, dependendo da intensidade na reclamação e não sendo detectado problema no sistema, pode ate ser dado uma travada no desempenho do carro o que, aparentara um menor consumo masss, com certeza iras sentir que o carro estará andando menos.
Não faça avaliações precipitadas, ha 22 anos rodo + ou - em media 350Km. diários quase 365 dias no ano, troco de carro a cada 2 a 3 anos e já foram muitas tristezas assim como muitas alegrias, minha próxima já esta definida!!! e sera o C4Lounge 2.0 Tend.
Va com calma e Boa Sorte!!!
Abç's.
fmiglior
Mensagem por fmiglior »
se o problema ocorre só em uma velocidade 100km/h. acima disso.. 120.. 130.. para? se sim, balanceamento e não olhe só as rodas dianteiras veja as traseiras tbm, foi feito rodizio?
cauelordello
No meu antgigo vectra aconteceu isso e era um braço da suspensão que estava solto e a gnt só sentia a tremedeira em alta velocidade
erickbh
Bom dia Pessoal
A vibração estava em torno de 100 a 115 km/h o balanceamento foi refeito 3 vezes o o problema não cessou, não foi feito rodízio nem tem nenhuma roda avariada/empenada e os pneus michelin estão perfeitos, me ligaram de lá e disseram que trocaram os discos e a vibração parou, mas a vibração ocorria andando como se fosse desbalanceamento e não quando ce pisava no freio, estou meio desconfiado dessa justificativa, quanto ao consumo abastecemos sempre no mesmo posto tem 15 anos e os outros carros estão com média normal só ele que tá igual bebendo igual alemão na octoberfest.
Abraço a todos
Erick
erickbh
P.S : As rodas testadas foram do carro do gerente com 600 km rodados e no carro dele não vibra, os pneus são marcas e modelos iguais.
Erick
juliopinheiro
Registrado em: 15 Abr 2014, 14:34
Mensagem por juliopinheiro »
Salve galera.
Tenho um Lounge THP completo, tá com 3.000 km.
O meu carro começou a trepidar o volante quando freia, isso acontece em média acima de 80km/h.
Pois bem, levei na concessionária e fui avisado que tem uma série do Lounge que vai ter que substituir as buchas dianteiras, pois as que estão são muito "elásticas" e serão trocadas por buchas mais resistentes... Vamos ver o que vai dar!?
Já troquei o botão de partida;
Meu carro apresentou 3 vezes "aviso de falha no abs + stop" - RESULTADO: a primeira vez disseram que atualizaram o software... e na outra que tinha pouca água no reservatório do radiador....rsrsrs
Nem preciso falar do barulho dos retrovisores que nunca param..... falaram que uma lubrificação melhora, no entanto, com o tempo volta. Segundo o chefe de oficina na verdade é um erro de projeto e ainda não tem solução definitiva para o mesmo.
C4 Lounge THP
MARCOS MOURÃO
Registrado em: 23 Jul 2014, 17:10
Mensagem por MARCOS MOURÃO »
Porra!!!
Comprei o meu THP Exclusive com teto 14/15 em 29/07 e até agora não chegou. Alegam que a fila de espera é grande por causa das vendas que aumentaram muito. Principalmente o novo Tendance THP.
Lendo os relatos do Fórum confesso que estou assustado com os problemas exposto aqui.
Levei 35 anos trabalhando para comprar o meu 1º carro zero, paguei R$ 84.000,00 à vista, para ter o melhor, e vou ter dor de cabeça?
Levei uns 3 anos pesquisando os modelos, e escolhi o Lounge THP por reunir os melhores requisitos, e agora só vejo reclamações do carro.
Agora só posso rezar.
Abç.
erickbh
Não quero te desanimar mas somando o tempo que o meu ficou parado na oficina com umas 5 visitas da uns 12 dias, mandei buscar o carro na concessionária agora pouco porque estou viajando, já já posto notícias, mas falei com o mecânico pessoamente e me garantiu que está tudo ok agora, vamos ver....
