Bom dia galera. Como estou no trabalho não tenho tempo pra pesquisar mais a fundo sobre o assunto, por isso solicito ajuda dos colegas.
Seguinte, c4 vtr 08/08 não liga. Estava tudo normal no carro. Ontem já percebi que quando ia ligar o carro ele tinha certa dificuldade de pegar. Hoje pela manhã quando fui ligar ele simplesmente não liga. Quando giro a chave todas as luzes do painel ligam. A da injeção também. Apertei aquele botão CHECK e não deu nenhum erro. Quando giro a chave totalmente ele não liga, fica só num tec tec tec e as luzes piscando. Olhei a bateria e ela foi trocada em 2011.
O engraçado é que o alarme funciona normalmente com a subida dos vidros e tudo mais. Me parece que para ad demais funções ele está ok. So não tem forças para ligar.
Acho que pode ser ela. Peço a ajuda dos senhores.
Obrigado.
				Ailtoncs
 - Cidade: São Vicente
Re: C4 VTR Não loga
Amigo , isso esta com cara der ser bateria , tentar fazer uma chupeta para ver se pega , bateria tem vida útil de mais ou menos 2 anos , abraço
				pclinkgmor
 - Cidade: Guarda-Mor
Re: C4 VTR Não loga
Bateria. Meu pallas tava do mesmo jeito
						- Dowglas
 - Cidade: Itabira
Re: C4 VTR Não loga
Ve se a bateria esta com zinabre, se estiver de uma limpada nele... faz isso tbm:
"Neste veiculo é muito comum o bloqueio do sistema IMOBILIZADOR. Nesta situação, a partida do
motor fica desabilitada, ocasionada pela perda da alimentação elétrica.
Para reabilitar o sistema novamente, é necessário efetuar o “RESET” do sistema.
Para isto proceda da seguinte forma:
1) Desligue o cabo POSITIVO da bateria (12,00 volts);
2) Aguarde, no mínimo 60 segundos e religue o cabo POSITIVO da bateria;
3) Ligue a chave de ignição por 30 segundos;
4) Desligue a chave de ignição por 3 segundos;
5) Repita os procedimentos de 3 a 4 por mais 5 consecutivas.
6) Efetue a partida do motor e deixe em marcha lenta durante 60 segundos;
7) Desligue o motor;
8) O “RESET” foi efetuado com sucesso;
9) Se a partida não foi possível durante o procedimento 6, examine o sistema de injeção
ou imobilizador a procura de falhas no sistema."
Fala ae se deu certo...flw
C4 VTR 2008
				kanove
Re: C4 VTR Não loga
Isso aconteceu comigo e foi o motor de arranque que deu problema. Talvez seja a bateria, mas caso não funcione dar carga para a bateria, verifique o motor de arranque.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
				burnout
 - Registrado em: 16 Jul 2010, 18:23
Re: C4 VTR Não loga
Valeu galera pela atenção. Realmente era a bateria. Coloquei uma Heliar Racing 65 ampères.
Obrigado a todos que ajudaram.
Abraços.
Abraços.
