Ola colegas,
Estou tentando instalar um DRL na C4GP e estou com dificuldade em encontrar um sinal +12V pós chave dentro do cofre do motor.
Alguém saberia informar se tem algum chicote na BSM que fornece esse sinal? Ou como eu faria para passar um fio de dentro do carro para o motor?
Abraco.
GIN
- Registrado em: 04 Out 2013, 16:56
Re: +12V Pós Chave no Cofre do Motor
Veja no manual do carro se o fusível da luz de freio passa pela BSM, pois a mesma só funciona após ligar a chave... Não lembro com certeza se passa pelo cofre ou somente pela caixa de fusível... Mas seria mais interessante vc ligar o DRL a saída do ar condicionado, visto que o mesmo só funciona com o carro ligado e não com o pós chave. Ah, e não esqueça de colocar um rele pra não sobrecarregar...bruel escreveu:Ola colegas,
Abraco.
307 SW 2.0 TIP 06/07
[X] TODOS OS OPCIONAIS INCLUSOS
[X] 7 LUGARES
[X] SUSPENSÃO A AR
[X] RODAS ATLANTIQUE 18"
[X] 7 LUGARES
[X] SUSPENSÃO A AR
bruel
- Veiculo: C4 Grand Picasso
Eu havia pensado nessa questão do ar condicionado, mas o acesso ao compressor dele , na C4GP pelo menos , é muito dificil ele fica na parte de baixo do cofre e tem muita tubulação, no caminho, nao sei se é assim por causa das saidas do ar no banco de tras.GIN escreveu: Veja no manual do carro se o fusível da luz de freio passa pela BSM, pois a mesma só funciona após ligar a chave... Não lembro com certeza se passa pelo cofre ou somente pela caixa de fusível... Mas seria mais interessante vc ligar o DRL a saída do ar condicionado, visto que o mesmo só funciona com o carro ligado e não com o pós chave. Ah, e não esqueça de colocar um rele pra não sobrecarregar...
O DRL é alimentado por uma central conforme abaixo, que é alimentada diretamente da bateria, no caso essa central já tem o relé, so preciso do +12V pos chave para acionar ela.
http://www.bold-sport.com/store/image/c ... 40x480.jpg
nilton cesar
- Registrado em: 22 Jun 2015, 22:42
- Cidade: Arroio Grande
boa noite na toma da auxiliar ao lado do isqueiro,essa so liga com a chave ligada coloquei a ligaçao do gps direto nela
bruel
Ola Nilton,nilton cesar escreveu:boa noite na toma da auxiliar ao lado do isqueiro,essa so liga com a chave ligada coloquei a ligaçao do gps direto nela
Dentro do carro é simples puxar o 12V pos chave a questão é dentro do cofre do motor ou passar um fio de dentro do carro para o motor. Não achei um ponto de passagem na parede corta chamas.
