- Registrado em: 24 Ago 2008, 22:14
C4 Pallas - Melhorando o som original
Depois de muita pesquisa resolvi melhorar o som original sem gastar muito e sem maior pretensão que não fosse ouvir música com boa qualidade dentro do Pallas. Escolhí um módulo Audiophonic 4100, li as dicas do fórum e fui à luta: cabo de força saindo da caixa de fusíveis (dicas do Cyro, Bold, mmdp, etc.) passando por um lado e cabos RCA, com conversores, pelo outro, ambos indo diretamente ao portamalas e lá encontrando a máquina de som. Instalação feita, nenhum ruído, som como esperado e muita satisfação com o trabalho. Tudo ótimo? Não!!! Caramba, não encontrei, na saída do rádio, o ponto para a comutação remota (normalmente é de onde sai corrente para antena elétrica e acessórios). Com isso somente consigo fazer funcionar o sistema com a chave ligada, o que tira originalidade ao carro. Alguém me confirma se realmente não existe no rádio o “remote” e não tenho alternativas ou foi alguma bobagem que não permitiu identificar o cabo no rádio?
- boldfinger
Re: C4 Pallas - Melhorando o som original
altamir escreveu:Depois de muita pesquisa resolvi melhorar o som original sem gastar muito e sem maior pretensão que não fosse ouvir música com boa qualidade dentro do Pallas. Escolhí um módulo Audiophonic 4100, li as dicas do fórum e fui à luta: cabo de força saindo da caixa de fusíveis (dicas do Cyro, Bold, mmdp, etc.) passando por um lado e cabos RCA, com conversores, pelo outro, ambos indo diretamente ao portamalas e lá encontrando a máquina de som. Instalação feita, nenhum ruído, som como esperado e muita satisfação com o trabalho. Tudo ótimo? Não!!! Caramba, não encontrei, na saída do rádio, o ponto para a comutação remota (normalmente é de onde sai corrente para antena elétrica e acessórios). Com isso somente consigo fazer funcionar o sistema com a chave ligada, o que tira originalidade ao carro. Alguém me confirma se realmente não existe no rádio o “remote” e não tenho alternativas ou foi alguma bobagem que não permitiu identificar o cabo no rádio?
Altamir,
Esse pino existe sim, que po teoria eh o pino 13 do plug original (veja o diagrama abaixo)..
Porem, no meu VTR esse pino funcionava ateh eu reconfigurar ele pra funcionar como "aux com mute" e deu pau nele, nao volta mais a se o remote...
Mas tente ligar nele e veja se dah certo.
Caso nao de certo, vc pode puxar o 12v do acendedor de cigarros, pois ele funciona como um remote pois soh liga na chave...
Qto a essa questao de poder soh ouvir o som com o carro desligado, vc terah que aproveitar o mesmo cabo de ligaçao direto da bateria para alimentar o aparelho de som RD4 (soh trocar o pino de alimentaçao, conforme o diagrama tbm)
Boa sorte e se precisar eh soh falar! abs!
É, foi "bobeira" mesmo. Obrigado Bold. Vou atacar a fera no feriado.
Abs,
Altamir
Abs,
Altamir
