- Registrado em: 30 Set 2014, 08:47
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Trocas de Solenoides e anéis de pressão Cambio AL4
Fiz a troca das solenoide de pressão e dos anéis de pressão, mas quando ligo o carro apenas a marcha ré engata! Antes da intervenção tudo funcionava, mesmo com a presença das falha que travava em 3ª marcha e os forte arrancos. O que pode ter ocorrido? Engrenar o carro com ele no elevacar por ter causado esse erros, erro no abs, velocidade incompatível? Ou mesmo a paralisação do sistema?
- brunosoliveira
- Registrado em: 30 Nov 2015, 11:51
- Estado: BA
- Cidade: Salvador
Re: Trocas de Solenoides e anéis de pressão Cambio AL4
Vc mesmo q fez o serviço!? Se eu não me engano, existe um atuador mecânico que seleciona a marcha dentro do câmbio. É tipo uma vareta. Ele deve estar na posição bem certinha pra que as trocas das marchas sejam realizadas. Pode ver no YouTube algumas pessoas falando sobre o assunto!!
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Comprei as peças na concessionária e juntamento com o mecânico fizemos a troca! A chapinha mencionada a qual esta ligada ao pistão e que faz a seleção das marchas foi colocada corretamente porem o pistão ficou fora do encaixe e tivemos que abrir novamente e agora esta tudo ok. Exceto, que na aceleração apresentou uma vibração forte e vamos na segunda-feira verificar se o calço do motor quebrou ou se já estava quebrado quando baixamos para retirar a tampa do cambio.
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Acredito que já tenha descoberto a resposta para seu problema. Trata-se de um pistão que o mecânico deixou fora do lugar, fácil de resolver; esgotar o óleo, abrir a tampa novamente e encaixar o pistão.
- Cidade: Guarda-Mor
Sobre a vibração pode ser calço ou semi eixo
- Estado: GO
- Cidade: Goiânia
Assim que efetuei a troca notei uma vibração... troquei o calço e o problema foi resolvido.
