Bom dia pessoal
Gostaria muito da ajuda de vocês
Eu estava fazendo uma viagem e o ar condicionado do carro começou a falhar. Depois gelou normalmente.
Fiz uma viagem de 200 km e aí quando desliguei o carro para abastecer e liguei novamente o ar não gelou e apareceu a mensagem STOP que estava elevando a temperatura e tbm a mensagem da pressão de óleo do motor.
Levei a um mecânico e olhamos e não apareceu mais nada. Ele deu uma volta com o carro e tudo normal.
Prosseguir a viagem e rodei mais 200 km. Tudo normal e quando cheguei ao destino novamente o mesmo problema.
Levei em outro mecânico e ele passou o scanner e constou problema na valvula de pressão.
Porém outro mecânico disse que pode ser a ventuinha com defeito. Já que ela funcionou apenas quando eu toquei com o dedo.
Me ajudem por favor
Salim Neto
- Registrado em: 28 Jan 2017, 11:37
- Estado: ES
- Cidade: Alegre
Arr
Re: Temperatura subindo e aparecendo a msg STOP pressão de ó
Salim,
Esses sintomas aparentemente são da ventoinha com defeito, principalmente pelo seu relato que o carro funcionou bem na estrada e a temperatura subiu quando em baixa velocidade.
Teste o motor da ventoinha com o seguinte procedimento:
Com o motor frio, abra o capô (apenas para facilitar a visualização).
Dê a partida e ligue o ar condicionado.
A ventoinha deve entrar em ação imediatamente.
Se não funcionar o defeito provavelmente é no motor elétrico da ventoinha. No mercado paralelo se consegue esse conjunto motor/ventoinha a partir de uns R$300,00. Tem também oficinas que recuperam o motor.
Meu carro apresentou esse defeito ao redor dos 115 mil km.
Salim Neto
- Estado: ES
- Cidade: Alegre
Obrigado pelo ajuda amigao
Irei fazer esse teste
Meu carro esta com 82 mil km
Agora eu não entendi a pressão do óleo ter aparecido também.
Mas muito obrigado amigao
Arr
Veja os seguinte relato também, bate com sua experiência:
http://c4clube.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=18236
Tópico original com mais informações:...meu carro começou a apresentar problemas com o ar condicionado e posteriormente apareceu a mensagem de stop, informando sobre alta temperatura, verifiquei que a ventoinha que fica em frente ao radiador estava parada, dando um empurrãozinho com a mão ela começou a girar normalmente e o carro foi resfriando normalmente.
