Giolito
Registrado em: 30 Mai 2017, 09:01
Cidade: Piracicaba
Veiculo: C4 Picasso
carga de bateria ou alimentação elétrica defeituosa
Mensagem por Giolito »
Pessoal bom dia,
Tenho um C4 Picasso 2010 automático e ao ligar o carro está sendo apresentada a mensagem carga de bateria ou alimentação elétrica defeituosa no computador do painel. Ao ligar a chave a mensagem é exibida e quando ela não aparece quando ando com o carro e chego as 10 ou 20 km o painel emite um som exibindo a mensagem e o indicador da bateria fica ligado no painel. Achei que fosse problema de bateria e fiz a troca ontem, coloquei uma nova e a mensagem continua. Levei hoje cedo no eletricista e fizemos a checagem de carga do alternador e bateria e nada de irregular. Andei com o veiculo com o multímetro analisando a carga e também não encontramos nada de irregular.
Alguém já passou por essa situação? Sempre que tenho uma falha é preciso passar algum comando no computador para que ele passe a desconsiderar ?
Comprei este carro em maio e este é o primeiro problema elétrico que tenho com ele.
Procurei no fórum um tópico com a mensagem que está sendo exibida e não encontrei nada a respeito.
Obrigado
João Marcos
pclinkgmor
Cidade: Guarda-Mor
Re: carga de bateria ou alimentação elétrica defeituosa
Mensagem por pclinkgmor »
Sobre a bateria tem uma placa reguladora de tensão. Veja se não está danificada. Visualmente e com multímetro.
Se não tem experiência leve no eletricista.
Teste a tensão do alternador. Tem que estar acima de 14v
Giolito
Cidade: Piracicaba
Veiculo: C4 Picasso
Levei no eletricista e a tensão do alternador estava abaixo de 14, essa semana ele ficou de entregar. Vamos ver o resultado. Obrigado pela ajuda, durante a semana eu retorno com novidades.
Giolito
Cidade: Piracicaba
Veiculo: C4 Picasso
Voltei ontem do eletricista, trocamos tudo do alternador, fizemos o reset e mesmo assim o problema continua, a bateria continua como alerta no painel assim como a mensagem no computador.
O problema e o que deixa P... é que entrei na concessionário Citroen de Piracicaba para ver um problema que apresenta no motor e quando sai esse defeito começou, retornei para concessionária e fui informado que era bateria, fiz a troca e não deu certo. Vou ter que partir para uma briga junto com a concessionária para ver este problema uma vez que ao entrar ele não existia e quando sai ele começou a ser alertado. Complicado pq por ser concessionária você acaba criando uma expectativa de atendimento bem feito e não aconteceu neste caso.
Giolito
Cidade: Piracicaba
Veiculo: C4 Picasso
Bom dia,
Apenas para concluir ontem levei na Citroen e foi detectado que o problema era um cabo danificado que transmite a informação do alternador. O problema foi resolvido.
rossettiro
Registrado em: 20 Set 2017, 20:37
Cidade: Santos
Veiculo: C4 Grand Picasso
Mensagem por rossettiro »
Muito obrigado por postar a conclusão aqui. Estou com um desafio idêntico ao seu e ainda não haviam encontrado o problema. Tenho acompanhado bem de perto e estou certo de que eles ainda não verificaram esse cabo. Muito obrigado mesmo!
Rsampaio
Registrado em: 08 Abr 2014, 09:02
Mensagem por Rsampaio »
Boa noite pessoal!
Qual cabo, o da bateria?
O meu C4 Pallas exclusive 2011 deu o mesmo problema hoje.
Voltar para “Assuntos Gerais”
