Falkowski83
- Registrado em: 27 Jan 2009, 22:54
- Cidade: Caxias do Sul
Tampa Traseira VTR - Revestimento com espuma
Opa pessoal,
Alguém por acaso já revestiu as partes plásticas da tampa traseira do VTR com espuma, aquelas fininhas?
Se sim, o resultado foi bom? Poderia dar algumas dicas?
Meu VTR está uma verdadeira escola de samba. Insuportável, principalmente depois de andar em alguns dos outros carros aqui de casa.
p.s.: fiz uma busca sobre o tema, entretanto não obtive resultados específicos
Luciano Falkowski
Re: Tampa Traseira VTR - Revestimento com espuma
Tópico movido para Manutenção e Prevenção, por não se tratar de um DIY.
O que eu fiz no meu VTR, foi colocar aquele adesivo de carpete que vende para vedação de porta ou janela. Tem umas tiras adesivas que se compra em loja de material de contrução (Leroy, C&C, TelhaNorte....) que custa barato e serve direito. Melhora a barulheira.
Mais ou menos é isso aqui:
Falkowski83
Obrigado pela dica.
Vou atrás dessa fita, e como vou levar o carro pra revisão nessa sexta, peço pra eles revestirem mesmo a tampa.
Luciano Falkowski
meu, eu ja fiz diferente...meu carro atras tb era uma escola de samba, entao desmontei tudo e ajustei tudo.
- arrume o estepe. Coloque panos ou algo ao deredor que nao deixe o conjunto estepe, macaco ficar batendo ou mexendo.
- tire todo aquele plastico em torno do vidro e faca o q vc falou, espuma, so que eu fiz diferente do cyro.
Peguei esponja ( aquelas de lavar carro ) e cortei em cubos de 4cm x 4cm x 4cm e colei 4 pedacos em cada parte pastica. Quando vc. encaixar o plastico novamente no lugar, verifique se todas as presilhas estao fixadas na tampa, se nao tem nenhuma quebrada ( e se tiver tem jeito ) e se sim vc vai ver que a espuma e' prensada quando apertada a peca, vc fixa e a espuma faz com que a peca fique distante da lata do carro nao fazendo mais barulho.
- prenda o triangulo tb para nao fazer barulho.
- para obter maior resultado, acompanhe: quando vc. abre a tampa do porta-malas olhe nos cantos. Nao tem duas borrachas que quando vc fechar ela entra no parachoque ? pois e', dentro desses dois buracos do parachoque onde entram as borrachas, coloque feltro, carpete ou espuma para quando vc fechar a tampa da mala, ela vai fechar e fazer pressao contra , nao deixando bater.
e para fechar e acabar com o barulho, embaixo do tampao da mala, coloque esta fita que o cyro falou bem onde o tampao fica posicionado para nao ficar batendo quando vc passar em buracos. Parece que nao, mas so' o tampao faz um baruuuuulho.....
espero que tenha entendido e ajudado. Duvidas, me fale.
Falkowski83
Valeu pelas sugestões Romero! Bom, vamos aos itens:
Novamente muito obrigado!
Vou achar uma corda aqui pra amarrar o estepe e vou revestí-lo com espuma.- arrume o estepe. Coloque panos ou algo ao deredor que nao deixe o conjunto estepe, macaco ficar batendo ou mexendo.
Boa idéia essa da espuma.... Vou analisar qual seria a melhor. E sim, pelo que vi existem umas presilhas quebradas. Qual seria a solução utilizada por vocês??- tire todo aquele plastico em torno do vidro e faca o q vc falou, espuma, so que eu fiz diferente do cyro.
OK- prenda o triangulo tb para nao fazer barulho.
Essa foi a primeira coisa que fiz. Coloquei um desses adesivos com feltro mesmo.- para obter maior resultado, acompanhe: quando vc. abre a tampa do porta-malas olhe nos cantos. Nao tem duas borrachas que quando vc fechar ela entra no parachoque ? pois e', dentro desses dois buracos do parachoque onde entram as borrachas, coloque feltro, carpete ou espuma para quando vc fechar a tampa da mala, ela vai fechar e fazer pressao contra , nao deixando bater.
Não entendi exatamente qual/onde exatamente seria essa solução. Mas depois de fazer todas as outras coisas vou ver o que ainda 'sobra'. Aí acho que vou achar esse barulho. hehehehee para fechar e acabar com o barulho, embaixo do tampao da mala, coloque esta fita que o cyro falou bem onde o tampao fica posicionado para nao ficar batendo quando vc passar em buracos. Parece que nao, mas so' o tampao faz um baruuuuulho.....
Luciano Falkowski
Na caixa de ferramentas do estepe, fiz 2 furos no plastico em baixo do macaco, e passei uma corda de nylon para amarrar o macaco, isso reduziu bem o barulho pois o macaco antes ficava solto pulando.
Ainda preciso melhorar a forma de prender essa caixa de ferramentas no estepe pois ela solta muito facil e acho que isso fica pulando lá atras quando ando.
adrianmarchi
- Registrado em: 27 Nov 2010, 13:31
- Cidade: Blumenau
Ola amigos C4C.
Temos que fazer diversos esquemas para não fazer ruído no carro e, enquanto isso, pagamos R$0,18 por litro de combustível de imposto para melhorarem as estradas e nada... isso é pior que arranjarmos maneiras de melhorarmos nossos carros.
De qualquer forma, no meu C4 VTR há um negócio no porta-malas, muito usado para colocar as compras de supermercado. O problema é que também é de plástico e faz muito barulho...
Se alguém tiver alguma idéia... me da um toque.
- DUDUC4RIO
dando um up, vou ler melhor ....
willmetro
- Registrado em: 29 Set 2011, 12:31
eu sugiro, para que nós, amadores, possamos acompanhar os jedis romero e cyro, postem fotos pelomenos do termino do processo, para sabermos onde exatamente vao as espumas/borracha.
o funciona mais ou menos assim... coloca espuma em todos os acabamentos!
eu ja desisti da espuma, parti logo pra dupla face.
