Tales Melo
- Registrado em: 23 Fev 2017, 17:19
Ar condicionado não funciona
Pessoal, tenho um C4 Lounge 2014, cuja garantia terminou dia 22/08/2017 e meu ar condicionado não está funcionando. Já levei em três oficinas diferentes e ambas apontam que o compressor do ar condicionado já era. Contatei a Citroen e estou aguardando retorno para ver se eles estão dispostos a cobrir o serviço em garantia ou arcar com parte dos custos. O problema é que só o custo do compressor é 2300,00. Estou pensando em comprar um em ferro velho e instalar em uma oficina de minha confiança, o que acham???
Emerson Duarte
- Registrado em: 10 Jan 2018, 11:45
- Cidade: Três Corações
Re: Ar condicionado não funciona
Tive problemas com o ar do meu carro. (Igual ao seu). Não funcionava... O problema não era no ar!!! Mas sim na válvula termostática do carro. Você deve levar em uma boa oficina e passar o Scanner no veículo, para ver se aponta algum problema. A informação que tive é que qualquer anormalia no veículo, a primeira coisa que a central faz é parar o ar condicionado para não forçar o motor...
alcides.fernandes
- Registrado em: 25 Abr 2012, 10:05
valeu pelas dicas pessoal!
Erlis_Enoch
- Registrado em: 30 Jul 2018, 11:01
Tales Melo escreveu:Pessoal, tenho um C4 Lounge 2014, cuja garantia terminou dia 22/08/2017 e meu ar condicionado não está funcionando. Já levei em três oficinas diferentes e ambas apontam que o compressor do ar condicionado já era. Contatei a Citroen e estou aguardando retorno para ver se eles estão dispostos a cobrir o serviço em garantia ou arcar com parte dos custos. O problema é que só o custo do compressor é 2300,00. Estou pensando em comprar um em ferro velho e instalar em uma oficina de minha confiança, o que acham???
Bom dia,
Sugiro verificar a bateria, o meu C4L 14/14 THP apresentava um comportamento semelhante, onde o compressor demorava alguns minutos a ligar a menos que a rotação do motor chegasse a 3 mil giros, como ele (carro) tem um detector de fadiga na bateria que atua principalmente sobre o ar condicionado e desembaçador (tem até no manual descrito isso) o sistema demorava a religar o ar em cada parada, troquei a bateria por uma Moura caixa alta (padrão original) e o problema desapareceu por completo...
Att
