Olá Amigos do C4clube!
Em janeiro adquiri um C4 Pallas e minha mae um C4 picasso, e ja tive alguns problemas com a concessionaria.
Nao vou postar os problemas com o Pallas pois estou tentando resolver...
Já no C4 Picasso levei para a concessionaria para verificar o Ar condicionado (QuadriZone) O lado esquerdo traseiro apenas ventila, e todas as outras 3 "zonas" gelam normalmente. Depois de 4 dias fui buscar e para minha surpresa o problema continua, e segundo o consultor tecnico ele testou outros veiculos da mesma linha e possuem o mesmo problema, ele entao e iria verificar se é um problema ou se é normal e hoje ele me ligou dizendo que apos consultar a fabrica este é uma caracteristica normal do veiculo.
Gostaria de saber dos proprietarios do mesmo modelo se possuem o mesmo problema ou nao?
Abracos!
wesleytakano
- Registrado em: 05 Jan 2010, 23:35
- Cidade: São José dos Campos
- bb.
- Cidade: Blumenau
Re: Ar Condicionado C4 Picasso
Essa desculpa é no mínimo suspeita, porque todos os outros funcionam e somente este não? Seria patético a Citroen criar um sistema assim.. Pela experiência que ja tive com a citroën esta me parecendo uma bela desculpa esfarrapada por não saberem resolver o problema.
No meu C4 Picasso gela. Se não gelasse qual seria o motivo de ser quadrizone? Para que colocariam regulagem de temperatura para algo que só ventila? Essa desculpa do vendedor foi estranha.
HERON
Nunca entrei num C4 Picasso, mas posso dizer uma coisa:wesleytakano escreveu:Já no C4 Picasso levei para a concessionaria para verificar o Ar condicionado (QuadriZone) O lado esquerdo traseiro apenas ventila, e todas as outras 3 "zonas" gelam normalmente. Depois de 4 dias fui buscar e para minha surpresa o problema continua, e segundo o consultor tecnico ele testou outros veiculos da mesma linha e possuem o mesmo problema, ele entao e iria verificar se é um problema ou se é normal e hoje ele me ligou dizendo que apos consultar a fabrica este é uma caracteristica normal do veiculo.
essa conversa do consultor está cheirando a "bullshit" (papo-furado).
No Pallas, a saída de ar traseira é realmente só de ventilação.
No Picasso, pelo que detive da ficha técnica (http://www.citroen.com.br/_media/c4_pic ... O_0910.pdf), há o de série (bi-zone com regulagem de temperatura individual direita / esquerda dianteira e saida de ar traseira individual direita / esquerda) e o opcional (quadri-zone com regulagem de temperatura individual direita / esquerda traseira).
O seu está parecendo um meio termo entre os dois, uma espécie de "tri-zone assimétrico".
Sendo assim, não pode, de forma alguma, ser normal.
Heron
