pedrosabadin
- Registrado em: 29 Nov 2010, 22:59
Dúvida palavra SERVICE quando se tem central multimídia
Amigos,
Hoje ao terminar de lavar o meu carro com todo carinho, me deparo com a seguinte situação:
Posicionando a chave na posição marcha aparece a palavra SERVICE normalmente como é de costume, porém agora escuto um sinal sonoro como um BIP único. Giro a chave para ligar o motor e a luz SERVICE ainda permanece lá, acesa por uns 10 segundos.
Como eu não possuo mais o computador de bordo devido a instalação da central multimídia Witson, não sei o que aparece no CB quando a palavra SERVICE está acesa ao ligar o motor.
Alguem me sugere algo pra eu descobrir sobre este problema (além de levar na Concessionária, porque só vou ter tempo no próximo final de semana). Pelo que eu li no manual quando a palavra SERVICE aparece por um determinado tempo é como se estivesse com um defeito não grave, mas como não sei o que é estou encucado com isso.
___________________________________________
[b]Pedro Sabadin [/b]
C4 VT[color=#FF0000]R[/color] Black c/ Couro
Central multimídia Witson
Pedaleiras e soleira cromada
Re: Dúvida palavra SERVICE quando se tem central multimídia
Pegue seu display do Computador de Bordo e coloque o plug de volta. Ligue o carro e verifique a mensagem. Aqui no C4C alguém já descobriu que o display do CB funciona paralelamente à central multimedia.
pedrosabadin
Obrigado mmbdp,
como não foi eu que coloquei a central, eu preciso retirá-la para encontrar o plug do CB né? porque visivelmente eu nao consigo enchega-alo, ele deve estar atrás da moldura da central.
ps.: Se as perguntas forem burras demais não esquente, estou apenas 1 mês com o carro e é o meu primeiro. hahaha
abraço
abraço
Aki no c4clube tem tutorial de desmontagem do painel central. Não é difícil de fazer. Vc pode também fazer uma extensão da fiação do display do CB e deixar em local acessível (tem um pequeno porta treco do lado esquerdo, abaixo da regulagem de altura dos faróis). Qualquer problema desse tipo, é só reinstalar o display. Ou mesmo deixá-lo ali...
viewtopic.php?f=20&t=1826&p=21572&hilit ... nel#p21572
pedrosabadin
Obrigado mais uma vez cara.
Estava procurando como desmontar e achei um outro tópico do Bold falando sobre como desmontar, porém não tenho a chave torque pra retirada dos parafusos do lado do rádio. Vou ver se consigo fazer isso final de semana que vem, quando estiver tempo.
Ótima idéia colocar o CB ali no porta treco abaixo dos controles de sensor de ré e EPS. Fazer uma extensão acho que vai ser tranquilo. Vamos ver. Pelo menos eu fico com o CB ativado né. melhor do que ficar sem saber o que fazer nestas horas.
PS.: Ponto positivo: fui lá ver no físico como seria desmontar o painel, ai coloquei o carro na posição de marcha e não soou o BIP ao final, e a palavra SERVICE não apareceu quando liguei o carro. Deve ter sido alguma zica do sistema? Vai saber né.
Não sei se a carga baixa de bateria aparece a palavra SERVICE e no CB diz algo, você sabe cara? Porque recentemente quase descarreguei a bateria lavando o carro com a central ligada e o carro desligado. desta vez eu lavei mas quando liguei a central, fiz questão de ligar o carro tb pra não dar M****. hehehe
Uma grande inovação seria essas centrais novas vir com uma função de associar o CB a elas, com uma tela exclusiva dentro da própria interface. Hoje a Witson tem uma parte de diagnostico, mas vish, nem serve de nada. Pelo menos eu não achei funcionalidade pra ela. ehhehee
Chave torx é bom ter um jogo prá mexer em C4...Depois que começa o vício, é bom ter ferramentas, rs.
A extensão é simples. Corte fio por fio do chicote que liga o Cb. Emende fios (de preferência da mesma cor) e torne a colocar o terminal na outra ponta.
A garantia?
- Salvo se vc puser fogo no carro, NUNCA vão conferir ali dentro do painel, ainda mais que vc já tem multimedia instalado. Tudo que mudei no meu C4 o pessoal da citröen só juntava prá ficar admirando, hehehehe - mas sempre foi igual com bicudo, bold, cyro, nico, bruno figueiredo, bruno menezes, etc, etc...É só ter bom relacionamento da ccs.
Descarregar bateria só com a central acho bem difícil, a menos que a dita cuja já esteja nos finalmente...ou que a central tenha sido instalada sem respeitar o modo economia de energia.
História:
Ao serem lançados os C4 no Brasil, não havia multimedia prá eles. Depois de inventados alguns, foram lançados os CASKA, que, por não incorporarem as funções do CB, vinham com extensões e adaptações para o display ficar no teto. Bruno Figueiredo, Megatron, entre outros compraram essas...
Grande discussão era, na época, acerca desse "acessório", pois o CB ia para perto do retrovisor: uns diziam que era taxímetro, outros gostavam, eu, que usei o tempo todo ali, achava bem legal...
Mas, com a evolução das centrais, o display do CB passou a ser descartado e vc, além de VÁÁÁÁRIOS outros usuários, já estão achando que as "antigas" caska estavam certas.
Vai entender...
A garantia?
Uhahauhauhauhauhauauhauhauhauhauhauhauhau.Uma grande inovação seria essas centrais novas vir com uma função de associar o CB a elas, com uma tela exclusiva dentro da própria interface. Hoje a Witson tem uma parte de diagnostico, mas vish, nem serve de nada. Pelo menos eu não achei funcionalidade pra ela. ehhehee
História:
Vai entender...
pedrosabadin
É mmbdp,
sinceramente acho que deve ser um problema para todos quando não se tem disponível o CB em casos como esse na qual você não sabe do que se trata a palavra SERVICE quando ela aparece.
Sinceramente quando eu disse pra reeincorporar o CB na central seria de uma forma mais completa mesmo, pois hoje pelo menos as witson não possuem esta função. Legal se no desenvolvimento da interface tivesse uma tela exclusiva que aparecesse os dados do CB, já que ele pode trabalhar independente da central. Não sei se é possível. Em todo caso, extensão do CB neles!! hauhauha
Me tira um dúvida cara, quando a bateria está indo pro saco, é normal aparecer a palavra SERVICE ou não? No manual não diz nada a respeito disso. Infelizmente como peguei o carro já com a central não sei se ela foi instalada corretamente pra evitar consumo excessivo. Só sei que teve uma vez que eu fiquei lavando o carro uns 50 minutos com a central ligada e o carro desligado e quando eu fui acionar o trancamento/abertura pela chave do carro ela noa estvaa funcionando e na posição de marcha o visor central nem acendia, além das luzes fracas do volante. Fiquei com amior cagasso de ter arriado a bateria, porém quando liguei o carro ele funcionou e depois de uns 40 minutos ele voltou ao normal e depois disso não aconteceu mais. Deve ter dado carga.
Fora isso, sabadão vou testar puxar o cabo do CB pra ver se funciona. Valeu a dica!
Com certeza a instalação da central está direta da bateria, pois num C4 chega a ser chato, não dá prá lavar nem a frente do carro já entra em modo economia de energia e o rádio desliga (desliga o carro todo, aliás).
Colocar todas as funções do CB na interface da central é sonho de muita gente aki. Ainda não vi realizado.
Se a bateria já deu esse sinal de "cansaço", provavelmente vai te abandonar em breve. Vá já procurando preços prá não ter que comprar cara por aí.
Quanto ao SERVICE, não sei pq a bateria do pallas explodiu. Mas já estava virando pesado o arranque. Então, eu vinha rodando normal com o carro, parei por uma hora, tudo desligado, abri o carro normalmente pelo telecomando da chave, e quando dei a partida, BUM. Mas os VTR não vêm com bateria argentina (Argh! Gentinha!)...
feh_pexoto
- Cidade: Presidente Prudente
não é necessario desmontar
é so fazer o diagnostico dos itens pela central! a minha consegue fazer isso
acho que todas conseguem afinal é tudo Soling
pedrosabadin
Po cara, mais uma coisa que preciso ver então, sobre esse lance de a central estar ligada na bateria diretamente.
Vou ter que ver como está o circuito de ligação dela.
Sobre os preços, estava vendo o preço das Moura e Heliar, pelo que vi nos tópicos são as melhores e custam no marcado paralelo em torno de 250 reais enquanto na CSS custa por volta de 500. Só me disseram que o polo positivo tem que ficar lado direito da bateria (olhano de frente pra ela) para encaixar perfeitamente nos VTR's.
Sobre o SERVICE também desconheço que apareça quando a bateria está indo pro saco. Nunca vi ninguem comentar nada sobre a aparição quando a bateria está próxima do fim.
Como você disse, ainda bem que os VTR's nao vem com bateria da Argentina. Todo mundo reclama que dura muito pouco né mmbdp. Argentinos só fazem caca mesmo! ehueheuheuhe
feh_pexoto, você consegue diagnosticar qualquer função do CB pela Witson? a unica coisa que eu vi lá quando apertei a palavra check up no painel superior foi alguns diagnósticos mas muito dispersos e não me mostrou nada sobre a palavra SERVICE que estava aparecendo momentaneamente. Se puder diga para nós como você faz este tipo de diagnóstico.
