Descanso de braço com porta objetos
Pessoal, estou abrindo este tópico pra discutir sobre a criação de um porta-objetos junto ao descanso de braço do C4 pallas. No manual do carro é possível ver que este equipamento existe, mas na concessionária fui informado de que os carros nacionais não estão vindo com esse acessório. Apenas o europeu.
Estou querendo adaptar um no meu carro e pensei nas possibilidades:
Como o espaço útil ali dentro é raso, devido à maquinação do ar-condicionado traseiro, terei que mandar adaptar uma nova peça ao carro, que pode ser:
1- de madeira
2- de plástico
Acredito que de madeira seja mais fácil de fazer, porém o plástico pode ficar esteticamente melhor. Se for pra forrá-lo com tecido ou couro, o de madeira quebra bem o galho.
Acredito que uma profundidade de 4 a 7cm seria o ideal. Mais que isso deve ficar no mínimo estranho. Ele seria inserido entre a base do apoio e a parte superior onde se apoia o braço. Teria que ser instalado também uma dobradiça para abrir e fechar o compartimento.
Desta forma o encosto para o braço ficaria um pouco mais alto que o original, mas não atrapalharia em nada o conforto e estética interna.
Se alguém tem uma nova idéia, comparti-lhe-a.
Estou aguardando novas idéias para decidir qual a melhor opção.
1- de madeira
2- de plástico
- Registrado em: 17 Set 2008, 15:25
Re: Descanso de braço com porta objetos
Tbm tava pensando mais em colocar o descansa braçdo do C4 VTR no Pallas... tirar o ventilador traseiro, pq pra mim não serve pra nada... só faz barulho! Hahahaha...
Mas eu tbm gostei da sua idéia... prentende fazer onde? Em casa mesmo?
Realmemte o Pallas merecia um porta objetos alem do porta luvas... Porque aquele "buraco" ao lado do freio de mão realmente não é muito útil...
C4 Pallas Black Exclusive Tecnologique
USB box
USB box
- boldfinger
Pois eh, pra quem tem PAllas imagino a frustraçao de nao ter um bom porta-objetos ali...eu tenho no meu VTR e sei o qto isso eh util (ja juntei varias tralhas lah dentro kkkk)...
Inclusive a primeira vez q entrei num Pallas fikei tentando abrir o descansa braço achando q tinha um bau lah dentro como no VTR, ae tomei um come da vendedora pq quase kebrei o treco kkkkk!!!
Quem kiser ajuda eh soh falar, creio q o primeiro passo eh tentar desmontar 'na boa' o conjunto descança braço/console pra ver realmente qto tem de espaço de sobra em conjunto com os dutos de ar pra traseira...no caso se kiser implesmente desativar os dutos, ae recomendo comprar o conjunto tampa+bau do VTR e instalar lah no lugar...
To aki tentando achar na net alguma documentaçao sobre os encaixes e peças desse descança braço, mas soh achei na versao do VTR...
Se conseguir algo eu posto aki blz?
Valeu!
Valeu!
- boldfinger
Aqui abaixo o esquematico mostrando o console do VTR (versao com disqueteira, q fika no lugar do bau, nesse caso, seria soh nao considerar o conjunto da disqueteira):
Percebe-se que o console, incluindo sua estrutura principal, eh bem diferente do console do Pallas...ou seja, tera que ser uma adaptaçao mesmo...
Soh agora que eu vi...no Pallas existe um comando do ventilador, mais as saidas de ar...explicado pq nao tem porta objetos, eh um sistema q deve ocupar um bom espaço..
Foto do console do Pallas:
Eu tb gostaria de um porta objetos alí, pois todos os concorrentes tem, e é mt útil mesmo. Mas tirar a originalidade do carro não tem nada a ver. Para mim, só funciona se for preservado o sistema de ventilação original.
- boldfinger
Concordo com vc Bruno, eu tbm tentaria deixar os comandos de ventilaçao pra parte de tras...
Mas se eu fosse vcs com certeza tbm gostaria muito de um porta-objetos ...
Infelizmente nao tenho mais como ajudar, o maximo q posso fazer eh esse trabalho de investigaçao..se alguem que tiver Pallas estiver disposto a desmontar o descansa braço e postar as fotos, posso tentar ajudar a bolar um esquema legal pra um porta objetos..
Valeu!
Valeu!
É ... tinha aberto um topico pra fazer o contrario... botar o sistema de ventilação no VTR. Mas já vi q o negócio é mais complicado....
Vou pensar na possibilidade de trocar meu porta objetos pelo sistema de ventilação para os bancos traseiros.
ABS
ABS
Amigos FrEaKa e Bold.
Na minha opinião, o porta objetos é mais útil que o sistema de ventilação do bco traseiro. Até pq, o "sistema", não passa de um ventilador. Ele não tem conexão com o ar condicionado. O ideal, claro, era ter os dois, mas mesmo achando o porta objetos mais útil, não sacrificaria o "sistema" do Pallas, pelo porta objetos, pois a originalidade do modelo é importante, pelo menos para mim. Mas sei que isto é mt pessoal.
Se der para fazer o porta objetos, mesmo pequeno, e manter o ventilador, estou disposto a ajudar. Vou ver se desmonto o meu e posto fotos para vcs.
Inicialmente não havia pensado em retirar o sistema de ventilação traseiro, acredito que mesmo sendo pouco útil, ele é útil. Na minha opinião, um porta-objetos seria de utilidade muito maior mas a união dos dois seria o ideal.
Pensei em levar os moldes a um marceneiro e pedir que fizesse a estrutura toda com o desenho interno e espaço para encaixe das peças originais. Mas se for possível adaptar o equipamento do VTR ficaria melhor.
Se vocês ainda não tentaram, a tampa superior deste equipamento é apenas encaixada. Retirei a tampa do meu para conferir o espaço que sobra ali dentro e devo dizer que é bem limitado. Por isso a decisão por criar um espaço raso, com 4 a 7 cm e inseri-lo no local dito anteriormente. Alerto para terem cuidado ao retirar a tampa, ela é bem encaixada (uns 4 a 6 encaixes) e uma força excessiva pode danificá-la ou quebrar algum pino de encaixe. Mas é tranquilo, comecei a retirá-lo pela lateral. Depois é só encaixar novamente.
Ainda estou apanhando para inserir aqui fotos armazenadas em meu hd, por isso não postei após retirar a tampa.
É isto mesmo Deliojr. O espaço é pequeno, mas se pudesse ser aproveitado seria ótimo. Veja o que vc consegue fazer e nos fale.
