AdemirPinto
Registrado em: 16 Mar 2010, 21:48
Higienização do ar condicionado
Mensagem por AdemirPinto »
toda vez que vou na concessionaria me oferencem um a higienização do ar condicionado, falam que tem que ser feita a cada 6 meses. O que o pessoal aqui do forum tem feito? Outra coisa achei uma reportagem falando sobre isso utilizando uns aerosol olha a matéria: http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 2686.shtml
Mas já vi falar de várias bocas que não vale de nada.
Alguma opinião sobre isso?
Abração
Ademir - BH
AdemirPinto
Re: Higienização do ar condicionado
E aí pessoal alguém já fez esta limpeza caseira da reportagem:
To querendo comprar este aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -prime-_JM
Ademir - BH
Mensagem por fabio_sd »
Eu já fiz este tipo de higienização utilizando Lysol em aerosol em vários carros que tive. Creio que este procedimento é adequado para manutenção periódica e em circuitos nao muito sujos. Comigo deu bons resultados. No mínimo evita (ou retarda) o aparecimento daquele cheiro ruim. Estes produtos específicos eu nunca usei.
fmiglior
Mensagem por fmiglior »
utilizei uma vez um spray da Bardhal (tem um da STP que funciona do mesmo jeito mas era mais caro), vc liga o ar no máxmo e no mais gelado com a entrada de ar externa fechada. aperta o spay e joga ele tipo uma granada de fumaça (haha brincadeira, coloca ele de pé na frente do banco do passageiro) e deixa lá dentro com o carro fechado, você do lado de fora, e o ar trabalhando por 10 minutos.
depois disso recomendo a troca do filtro do ar condicionado, mas faça com o motor frio que é mais facil.
Amazag
Registrado em: 01 Jun 2011, 23:30
Mensagem por Amazag »
Borrifar lysoform bruto na admissão do sistema funciona muito bem.
Produto: http://www.farmaviver.com.br/produtos.a ... rm%20bruto
Sugiro aplicar da seguinte forma: Use um borrifador do tipo limpa vidros, com a ventilação ligada na velocidade máxima. Retire o filtro anti pólen e borrife o produto na admissão do sistema. Mantenha portas abertas e porta malas inclusive. Não é interessante ligar o ar condicionado porque a baixa temperatura irá reduzir a atividade do composto sobre os microrganismos.
Não entre no carro em pelo menos 20 minutos. O princípio ativo do produto é o formaldeído, é um produto perigoso.
Achei esse texto na web:
"O lysoform é usado como desinfetande bactericida ele é composto de 37% de formol diluido O formol ou formaldeído, solução a 37%, é um composto líquido claro com várias aplicações, sendo usado normalmente como preservativo, desinfetante e anti-séptico...."
Aqui a ficha de segurança do produto:
Toxicidade
O formol é tóxico quando ingerido, inalado ou quando entra em contato com a pele, por via intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea. Em concentrações de 20 ppm (partes por milhão) no ar causa rapidamente irritação nos olhos. Sob a forma de gás é mais perigoso do que em estado de vapor.
Sintomas em caso de intoxicação
A inalação deste composto pode causar irritação nos olhos, nariz, mucosas e trato respiratório superior. Em altas concentrações pode causar bronquite, pneumonia ou laringite.
Os sintomas mais freqüentes no caso de inalação são fortes dores de cabeça, tosse, falta de ar , vertigem, dificuldade para respirar e edema pulmonar. O contato com o vapor ou com a solução pode deixar a pele esbranquiçada, áspera e causar forte sensação de anestesia e necrose na pele superficial.
Longos períodos de exposição podem causar dermatite e hipersensibilidade, rachaduras na pele (ressecamento) e ulcerações principalmente entre os dedos; podem ainda causar conjuntivite [036,151].
O vapor de formaldeído irrita todas as partes do sistema respiratório superior e também afeta os olhos. A maioria dos indivíduos pode detectar o formol em concentrações tão baixas como 0.5 ppm e, conforme for aumentando a concentração até o atual limite de Exposição Máxima, a irritação se dá mais pronunciada.
Informações adicionais
Sendo um composto com suspeita de causar câncer em humanos, todo cuidado deve ser tomado durante a manipulação do formol. Deve ser estocado em temperatura ambiente, mas não inferior a 15 Co(60 F).Deve ser protegido da luz e hermeticamente fechado para evitar contato com a atmosfera e com a lua. (sou engenheiro qímico, mas de fato não entendi isto!!!)
Sinônimos: formalina, formol, formalit, ivalon, Karsan, Lysoform, Oxometano, Oximetileno etc.
Informações físico-químicas
descrição: composto líquido claro
peso molecular: 30.03
ponto de ebulição: 96 C [031,036]
solubilidade: água: >=100 mg/mL @ 20.5 C (RAD); DMSO : >=100 mg/mL @ 20.5 C (RAD); 95%; etanol : >=100 mg/mL @ 20.5 C (RAD); acetona : >=100 mg/mL @ 20.5 C (RAD)
volatilidade : pressão de vapor: 93.60 mm Hg @ 38 C (RAD)
densidade do vapor: 1.0 [451]
flamabilidade: Este composto tem seu flash point em 85 C0 (185 F) (058). É um composto combustível.
pH: 2.8-4.0 [031]
Reatividade
O formol é um composto químico com enorme capacidade de redução, especialmente na presença de álcalis. É incompatível com amônia, álcalis, tanino, bissulfetos, preparações à base de ferro, prata, potássio e iodo. Reage com albumina, caseína, Agar-agar formando compostos insolúveis . É violentamente reativo com óxidos, nitrometano, carbonato de manganês e peróxidos.
Estabilidade
Pode se transformar em nuvem especialmente em baixas temperaturas. Pode sofrer oxidação na presença do ar e da luz.
Amaury Aguiar - RJ
C4 VTR 07
Conhecendo a nave ainda......
Amazag escreveu:Borrifar lysoform bruto na admissão do sistema funciona muito bem.
Este é exatamente o produto que usei algumas vezes, porém na forma de aerosol.
jfcastron
Estado: MA
Cidade: Caxias
Mensagem por jfcastron »
Na revisão dos 90k, fiz na ccs por R$70,00.
Não sei o que fizeram, mas alivou 90% de um mau cheiro que tava.
C4P Exclusive manual 07/08
marcosmoc
Registrado em: 23 Ago 2011, 22:28
Estado: BA
Cidade: Teixeira de Freitas
Mensagem por marcosmoc »
No site do fabricante dos filtros existe um arquivo em PDF e também um vídeo ensinando a trocar o filtro anti-pólen.
Segue o Link: http://www.micronair.com.br/products/se ... &model=C+4
