- AndréLS
Inexistência da luz do óleo
Hoje ao ligar o carro como sempre faço, esperei o check do painel e reparei que não existe luz de alerta do óleo! Fui ver no manual e também não existe.
Claro que o alerta de nível de óleo é um mimo, mas ele só serve no meu entender com carro parado.
E no caso de uma pane na bomba de óleo ou perda de pressão no sistema?
Também reparei que após ligar o motor, a luz laranja com desenho de um motor se apaga segundos após a partida, como fosse a luz do óleo de outros carros. Mas não tem como essa luz ao meu ver realizar essa função do óleo, até porque é laranja e não vermelha.
Ou será que esse alerta está atrelado a luz service ou stop? To encucado porque é uma das coisas mais vitais pro motor.
Re: Inexistência da luz do óleo
Quando se liga a chave no painel central tem uma indicação do nível de óleo "OIL OK".
Com o motor funcionando, em caso de falta de óleo ou problemas na bomba de óleo o "STOP" aparece com um alerta sonoro.
Boa tarde AndréLS,
Complementando o que o Arr disse, você tem o “Oil OK” ao ligar o carro e antes que o nível do óleo atinja um nível critico que possa ocasionar um STOP, você terá uma mensagem dizendo “nível do óleo baixo" (mensagem essa que será exibida no CB).
Pow, tá vendo: carrinho vagabundo esse C4, não tem luz vermelha de óleo!
- AndréLS
Então, sendo mais específico, trabalho com helicóptero, pressão de óleo é vital tanto em motor convencional quanto turbina, não deu pressão no acionamento desliga.
Nível só me serve pra evitar de abrir o capô com mais frequencia, só uma conveniência.
Então só pra confirmar, o STOP também pode ser baixa pressão do óleo, na dúvida parar imediatamente com essa luz.
Exato. O "Oil Ok" é uma verificação de nível antes do motor entrar em funcionamento. O outro aviso é da falta de óleo circulando na parte superior do motor, que pode ser por falta do lubrificante (vazamento) ou por defeito no sistema de bombeamento. Aí é parar mesmo.
- mfo
- Registrado em: 25 Mar 2012, 23:28
Conselho ao pessoal, ponha um manômetro de pressão de óleo, é a primeira coisa que coloco em qualquer carro meu e podem acreditar salva muitos motores e cabeçotes. Antes de investir em DVD, rodas, USB Box, comandos etc .....mmbdp escreveu:Exato. O "Oil Ok" é uma verificação de nível antes do motor entrar em funcionamento. O outro aviso é da falta de óleo circulando na parte superior do motor, que pode ser por falta do lubrificante (vazamento) ou por defeito no sistema de bombeamento. Aí é parar mesmo.
Ta aí a dica e podem acreditar é vital para qualquer carro ....
AMB Motorsport - Especializada em Importados e Preparação de motores
Dinamômetro de última geração para aferição ou acerto
Mecânica e venda de peças novas para performance e orginais importadas e nacionais
21 3432-4124 / 98723-6584
- zani
Aproveitando o tópico.....
Pergunta de leigo...
O nível do óleo do meu carro está 2 riscos da vareta abaixo do máximo, medido logo após desligar o carro de um trajeto de cerca de 6 Km.
Me falaram que não devo deixar no máximo, isso tá certo, ou devo completar esses 2 riscos?
Deve-se medir o óleo com o carro frio.
Quente a vareta sempre vai acusar menos. Não há necessidade de completar a não ser que o nível se aproxime do mínimo ou o carro esteja realmente consumindo mais óleo do que o normal.
