leo_schwab
- Registrado em: 21 Set 2014, 21:54
- Cidade: Niterói
Ajuda instalação de Módulo para sub no carro
Colegas,
Estou montando um som no meu carro C4 VTR 2008, coisa simples só para dar um grave.
Vou resumir que a história é longa...
Materiais:
2 Subwoofer H-buster 10 Polegadas 200w Rms 4 ohms
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... FromParent)
1 Modulo Amplificador Soundigital Sd 400.1d Nano 400w 1 Canal 2 ohms
(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -canal-_JM)
5 Metros de fio de 10mm² para o positivo conforme o manual.
1 metro de fio 10mm² para o negativo.
5 metros de fio 1.5mm² para remoto
2 metros de fio paraleo.
Instalação:
1-Não consegui achar uma maneira de passar o fio da bateria para o interior do carro. No Painel em baixo do volante a esquerda tem 2 fios grossos, um marrom e outro cinza com corrente, posso ligar neles? Caso não possa, por onde eu passo direto da bateria para o interior do carro, tudo blindado...
2- Estou instalando com um disjuntor pois não consegui achar aqui no fórum qual é o remote, li sobre pino 11, mas sem imagem fica difícil.
3- Estou puxando 2 fios paralelos da caixa de som traseira esquerda para ligar no Módulo, ta certo?
4- Vou utilizar o som original do carro, é melhor usar um conversor de RCA ou usar os fios paralelos mesmo? Uma vez que o módulo tem entrada para os 2.
O que eu to fazendo de errado e o que eu tenho que fazer para melhorar...
Fico no Aguardo colegas.
Materiais:
Instalação:
Sergitow
- Estado: PE
- Cidade: Recife
Re: Ajuda instalação de Módulo para sub no carro
"coisa simples"???
Eu coloquei um sub ativo e estou gostando muito do resultado. R$ 390, com instalação.
fernandomanomics
- Cidade: Gravataí
Eu tb estou instalando um sub básico pra grave. No meu caso bem mais básico que o teu.
Eu peguei um Bravox P12X 220w RMS bobina dupla e um Soundigital SD250.1d. Estou só esperando chegar pra montar tudo.
Sobre passar o fio, dá uma olhada nesse tópico: viewtopic.php?f=20&t=4668&hilit=passar+fio&start=10
E também tenho essa dúvida de onde ligar a entrada alta do amplificador, se é só puxar de qualquer alto falante.
leo_schwab
- Cidade: Niterói
Vlw Brow! Vou da uma olhada no tópico! e Quanto ao remote? e as outras dúvidas? Quem pode ajudar ai?
leo_schwab
- Cidade: Niterói
Ajuda ai galera......
renan97ar
- Registrado em: 28 Set 2013, 21:46
- Cidade: Itupeva
O remote é adicionado no chicote do radio... Ao lado dos fios de alimentação e sinal can bus, tem um buraco vago. É ali, mas teste com multímetro pra ter certeza
leo_schwab
- Cidade: Niterói
Galera, montei sozinho o som! Consegui! UFA!
Seguinte, o positivo puxei do fio cinza da caixa de fusível ao lado esquerdo do volante, o remote não consegui achar, então juntei um fio do remote com o positivo e coloquei um disjuntor. A fiação de som está vindo do falante do som traseiro esquerdo. O sub está batendo bem. Acredito q com uma central multimídia vai ficar melhor.
Att.
E Obrigado!
Att.
E Obrigado!
leo_schwab
- Cidade: Niterói
Segue o vídeo que eu fiz !
https://www.youtube.com/channel/UCpICuz ... wokxqyHkDg
fernandomanomics
- Cidade: Gravataí
Só pra ficar registrado, eu instalei o meu sub hoje.
O fio positivo eu puxei direto da bateria na caixa da bsm, um 6mm com disjuntor 30A, passando ele pela estrutura da churrasqueira até o lado do carona e passando para dentro do carro pela borracha no para-lamas. Depois é só vedar bem com silicone.
O remote é o pino 11 do conector do rádio. Ele fica energizado com 12v com o motor ligado ou com o rádio ligado e motor desligado. Só adicionar um terminal no conector e boa.
EUGENIO CAETANO
- Registrado em: 28 Out 2014, 08:53
- Cidade: Pelotas
alguem sabe informar onde coloca o rca no radio rd4
