Bom dia grupo.
A direção hidráulica do meu c4 pallas 2008 esta com defeito, depois de muita pesquisa descobri que o problema esta na bomba eletrohidraulica, que existe um certo histórico de defeito.
Pois bem , alguns casos foi apenas de mal contato da parte elétrica do mesmo, pois o reservatório apresenta vazamento e este vazamento prejudica os conectores da bomba.
Antes de levar ao mecânico , que com certeza ira me cobrar uma nota preta pelo concerto, eu quero verificar se o meu caso é somente mal contato dos conectores.
Posso retirar todos conectores da bomba para verificar? Pode ocorrer alguma desconfiguração eletrônica ao fazer isto?
gmth
- Registrado em: 11 Set 2011, 17:10
- Estado: AL
- Cidade: Maceió
Re: Bomba de direção com defeito
pode retirar normalmente, fica abaixo do reservatorio do radiador, recomendo esterçar o volante para o lado do motorista soltar as presilhas do para barro, em seguida soltar o parafuso do suporte do parachoque, chave torx grandinha, soltar as presilhas e parafusos da parte inferior do parachoque e soltar o mesmo com cuidado nos conectores do farol de neblina... nao precisa soltar o outro lado so afastar o lado que vc tirou um pouco.. vc logo verá a bomba com dois conectores, um do tipo escorregar tenha cuidado pois o oleo resseca e ele quebra facil puxe com os dedos não force com chave.... passe limpa contatos espere secar e ponha de volta.... o segundo conector tem uns fios bem grossos e é chatinho de tirar.... aperte a travinha e com uma chave de fenda e muito cuidado forçe ele pra tras..... quando ele sair sacuda em direção ao chão... se cair óleo o defeito esta no retentor da bomba de direção.... passe limpa contatos e veja se o suspiro que fica atras do conector está obstruido.... depois so colocar de voltar e montar tudo.... assim que vc ligar o carro vai sentir a leveza na direção... porem com o tempo volta a ficar dura pois o oleo cria resistencia no conector de energia e diminui a voltagem fazendo com que a bomba trabalhe em modo de segurança... se não me engano com apenas 70% de sua eficiencia...... to respondendo depois de muito tempo e o dono do post nem o carro deve ter mais.... mais meu desejo é ajudar quem tiver esse problema no futuro...
marcolima
- Registrado em: 23 Out 2015, 03:02
- Estado: AM
- Cidade: Manaus
Amigão sabe como resolvo o vazamento nessa bomba ?
pclinkgmor
- Cidade: Guarda-Mor
Depende de onde vem o vazamento. Se for no copo só trocar a guarnição. Se for nos conectores. Só outra
