				Eduardigor
- Registrado em: 22 Dez 2010, 23:32
Vazamento de óleo/fluído próximo a roda diant. (passageiro)
Bom dia!
Tenho um C4 Hatch GLX BVA 10/11, o carro está com 1.200 Km e foi retirado da Concessionária no final de 2010.
Há pouco mais de uma semana, notei que está formando uma poça de óleo/fluído (não sei ao certo) no chão próximo à roda dianteira direita (lado do passageiro) onde eu estaciono o carro. Não é nada demais, mas por ser próximo à roda, não sei se pode ser fluído de freio e como prentendo viajar com o carro no carnaval, agendei uma verificação na Concessionária Lyon (Casa Verde - SP).
Logo, gostaria de saber se alguém já passou por isso e pode ter uma idéia do que se trata?
Conforme for evoluindo, postarei aqui os resultados.
Abraço,
Igor
Abraço,
Igor
				El Guapo
Re: Vazamento de óleo/fluído próximo a roda diant. (passageiro)
Isso tem grande chance de ser fluido de freio, pra confirmar basta verificar o nível do reservatório no cofre do motor, se estiver baixo recomendo não sair com o carro, pois vc vai ficar sem freio.
Próximo a roda do passageiro fica o fluxo da direção, reservatório do lavador dos vidros e líquido do radiador.
Esse lado tb fica o condesador do ar condiconado, que pinga água após o uso. Cheque esses itens.
				Eduardigor
El Guapo,El Guapo escreveu:Isso tem grande chance de ser fluido de freio, pra confirmar basta verificar o nível do reservatório no cofre do motor, se estiver baixo recomendo não sair com o carro, pois vc vai ficar sem freio.
Obrigado.
Onde fica/o que é o cofre do motor?
Abs.,
Igor
					Editado pela última vez por Eduardigor em 21 Fev 2011, 19:20, em um total de 1 vez.
				Eduardigor
Fmiglior,fmiglior escreveu:Próximo a roda do passageiro fica o fluxo da direção, reservatório do lavador dos vidros e líquido do radiador.
Obrigado, vou verificar.
Abs.,
Igor
				El Guapo
Cofre do motor é o local onde fica o.....motor do carro, verifique o reservatório de cor branca próximo ao para-brisa, recomendo ler o manual, lá tem a indicação de onde fica este reservatório.Eduardigor escreveu:El Guapo,El Guapo escreveu:Isso tem grande chance de ser fluido de freio, pra confirmar basta verificar o nível do reservatório no cofre do motor, se estiver baixo recomendo não sair com o carro, pois vc vai ficar sem freio.
Obrigado.
Abs.,
Igor
				Eduardigor
El Guapo escreveu:Cofre do motor é o local onde fica o.....motor do carro, verifique o reservatório de cor branca próximo ao para-brisa, recomendo ler o manual, lá tem a indicação de onde fica este reservatório.
El Guapo e Fmiglior,fmiglior escreveu:Próximo a roda do passageiro fica o fluxo da direção, reservatório do lavador dos vidros e líquido do radiador.
Li o manual e conferi todos os reservatórios, que aparentam estar ok (estão entre o mínimo e o máximo), verifiquei tb a vareta do óleo, que está + ou - 1/2 centímetro acima do mínimo. Tentei olhar por baixo para ver se identificava algum vestígio e nada.
Bom, marquei na concessionária para a próxima terça e como não uso o carro para trabalhar, posso esperar.
Obrigado,
Igor
				Deniscar
- Registrado em: 28 Dez 2010, 11:55
- Cidade: Niterói
Cara,
Se o seu carro está com 1200 Km e o óleo está só 1/2 cm acima do mínimo, acho que tem algo errdo. O meu (igual ao seu) está com 1900 Km e o nivel do óleo está 1/2 cm abaixo do máximo.
- dacoregio
- Cidade: Francisco Beltrão
Caso seja mesmo fluido de freio, o nivel irá baixar no reservatorio. Se ele pingar no pneu, vai corroer a borracha. Fluido de freio é muito acido.
O flexivel que conduz o fluido a roda pode ter se rompido.
A respeito do oleo baixando, nem me assusto mais. Acho que se alguem me perguntar qual o combustivel do meu, respondo oleo 15W40...
Marcelo Monteiro Da Correggio
				Eduardigor
Pelo jeito é vazamento de óleo mesmo.
Dei uma olhada na vareta hoje e está no nível mínimo, sendo que na terça estava 1/2 centímetro acima.
Alguém sabe exatamente as especificações do óleo? Pois, do jeito que está, até terça-feira (dia que levarei o carro na concessionária) não vai ter mais nada de óleo.
Abs.,
Igor
Abs.,
Igor
